Bremsleitungen
Teneristi CH
Bremsleitungen
Beitrag von Teneristi CH »
Benötige für den Tüv Neue Bremsleitungen ! Wer kann Weiterhelfen ?
Und zwar : Die über der Hinterachse aus Metall plus die 2 Vorderen Links und rechts aus Metall !!!! NICHT DIE GUMMIDINGER ! Die sind okay.
Gibt es die Fertig zu kaufen oder müssen Die erst Gebogen und Gebördelt werden ? So dass ich die Dinger einfach Austauschen kann.
Danke für Eure Hilfe !!
LG. Erich
Ps. Werden nicht mehr Abgenommen da Angerostet.
Torsten.H
Beitrag von Torsten.H »
Moin Erich,
ich glaube fertige Sätze gibt es nicht mehr, also Meterware, Zoll-Schraubnippel und Bördeln. Habe ich gerade durch mit allen Bremsleitungen.
MfG
Torsten
- Ford Explorer Bj. 1996 4,0 OHV
- Lincoln Continental Mark V Bj. 1978
460 CID 7,5 L V8
www.Lincolnparts.de
Teneristi CH
@ Torsten
Kann ich aber Nicht, habe auch das Werkzeug nicht dazu noch die Kenntnisse.
LG. Erich
Torsten.H
Moin Erich,
dann würde ich mich einfach an eine alteingesessene Kfz-Werkstatt wenden, die sollten bis auf die Zollnippel (normales US-Ersatzteil und bei jeden gut sortierten US-Car-Shop zu bekommen) alles da haben und können Dir ganz sicher die Leitungen nach Altteilmuster anfertigen.
MfG
Torsten
460 CID 7,5 L V8
www.Lincolnparts.de
Teneristi CH
Torsten,
das ist ja das Leidige Thema, gibt in meiner Umgebung keine Werkstatt der ich das übergeben könnte. denen traue ich einfach nicht.
Teneristi CH hat geschrieben:Torsten,
Was denn? Es gibt keine Werkstatt bei Dir die ne Bremsleitung instandsetzen kann??
Schwer vorstellbar.
Ansonsten, bekommt man alles günstig im Netz incl Bördelgerät. Ist jetzt auch nicht wirklich ein Hexenwerk. Man sollte jedoch schon etwas Lust, Leidenschaft und Mühe aufwenden.
Viel Erfolg.
Erich...entspann Dich...Du weißt doch...
Sowas kann praktisch jede Werkstatt,wenn das Material (zB "USA-Nippel") da sind.
ottomania
Beitrag von ottomania »
Moin Erich,
habe auch gerade die Bremsleitungen vorne am Wickel.
Hierfür habe ich von ATE Überwurfschrauben mit derNr. 24.3516-0040.1 (Made in Danmark) bestellt.
Als Bördel-Gerät habe ich mir von Sykes-Pickavant folgendes Set geholt:
http://www.uktools.com/flaremaster2-kit ... 40241.html
Bester Gruß
Aziz
Bester Gruß
Aziz
Explorer XLT Bj 97 V8 OHV 154kW Nexen Roadian 31x10,5R15
Teneristi CH
Danke, aber fūr einmal Rentiert das nicht.Abgesehen davon kann ich das auch nicht. İst mir zu Heikel da Rumzufummeln.
LG. Erich
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Gehe mit dem Fahrzeug zu Derendinger oder/und Technomag, frage diese was Sie Benötigen und lass Dir sagen was das Kostet. Danach wenn die Neuen Leitungen vorliegen gehe damit zu deinem Mechaniker deines Vertrauen und lasse diese montieren und entlüften.
Ich habe das Thema gerade durch mit der festen Bremsleitung an der Hinterachse.
Diese Leitungen gibt es nicht fertig als Ersatzteil.
Hat meine Werkstatt angefertigt:
feste Leitung 4,74mm,die (zölligen) Nippel waren noch gut und wurden wieder verwendet.
Hat für die Hinterachsleitung mit Einbau und Entlüftung ca. 130,-Eu gekostet. :wink:
Teneristi CH
@ Wolfgang
Super und Danke für das Feeback, hast Du event . noch die Masse für das Teil ? Länge fertig gebogen ?
LG. Erich
@Erich.
Der Mechaniker hat die defekte Leitung ausgebaut und nach diesem Muster die neue Leitung (von der Rolle) von Hand gebogen,die Nippel aufgesteckt und dann die Bördel angefertigt.
Daher leider keine Längenangaben.
Viel Erfog bei einer Werkstattsuche.
Teneristi CH
Danke, werde dann Berichten wenn Erledigt.
