Verteilergetriebe 1999 Jetzt hat mein VTG den Abgang gemacht
Jetzt hat (wohl) mein VTG den Abgang gemacht..
Gestern Nacht.. Ich hab Freunde zum Flughafen gefahren ,gabs in engen sehr langsam gefahrenen Kurven beidseitig ein fürchterliches Geruckel und Gerumpel (bis hin zu Schlägen).
Und es wurde immer stärker..
Mir schwante Übles.. Verdacht VTG-Abgang..
Ich bin dann heute Morgen zu meinem Haus-und-Hof-Schrauber vor Ort und der meinte auch sofort : VTG hinüber.
Erst wollte ich die vordere Kardan ausbauen lassen, aber ich habe dann erst Thomas (anncarina) angerufen, die Symptome geschildert und er hat mich an den brown wire mod erinnert.
Hier für alle die in diese Bedrouille kommen...
Link zum 1999er brown wire mode Umbau.. von Thomas hier im Forum:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=20366
Dank an Thomas..sowas kann einen retten.
Jetzt habe ich dann erst mal Zeit gewonnen für den VTG-Tausch,weil mein o.g. Schrauber nicht die Kardan rausnimmt ,sondern einen brown wire mod- Schalter bastelt.. Ich habe noch eins "rumliegen" und hoffe ,dass es passt und was taugt.
Nach Tausch..aber wahrscheinl. erst im Frühjahr.. mach ich Meldung..
So, Stecker ab vom Verteilergetrieb hat nix gebracht (kann man da Rückschlüsse auf das Schadensbild ziehen ?) , vorerst also die Kardan abgeklöppelt..jetzt läuft er wenigstens problemlos ,wenn auch leicht behindert ,wenns schneit..
Nächstes Jahr kommt mein Ersatz-VTG rein...
Fortsetzung folgt...
Mann, in einer guten Stunde ist der Tausch erledigt. Warum dann bis nächstes Jahr warten und über Winter auf dai tolle Allradautomatik verzichten???guidolenz123 hat geschrieben: Nächstes Jahr kommt mein Ersatz-VTG rein...
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
Ich denke,das lässt darauf schliessen,dass es nicht an der Elektronik/Sensoren liegt.guidolenz123 hat geschrieben: So, Stecker ab vom Verteilergetrieb hat nix gebracht (kann man da Rückschlüsse auf das Schadensbild ziehen ?) , ...
Da wird ein mechanisches Problem im Vtg vorliegen.
Schade,dass du für kommende Wintertage den 4x4 nicht nutzen kannst.
Nächstes Jahr ist doch schon in 2 Wochen und dazwischen mach ich schon mal eine Woche Urlaub mit dem Auto meiner Besten...
Früher hat mein Schrauber eh keine Zeit...der macht selbst Urlaub..
Im Zweifel,wenn zu viel Schnee kommt, fahr ich mit dem Velomobil...
So...heute hat mein Haus-und-Hof-Schrauber von vor-Ort sich gemeldet. Bei meinem VTG war die Kupplung fest/gefressen. Mechanischer Infarkt also.
Den elektrischen Teil (Stellmotor ?) vom alten VTG heb ich mir auf.
Mein Vorrats-Teil hat gepasst und funzt wohl...sagte er...
Er baut mir noch'n brown-wire-mod-Schalter ein bei dieser Gelegenheit.
Morgen bekomm ich den Dicken dann wieder..
freu...
der Winter kann kommen...
freu...
Ok...möge die Wärme mit Dir sein...DannySuko hat geschrieben:Nein, der soll bleiben, wo er ist!guidolenz123 hat geschrieben:der Winter kann kommen...![]()
Explorer-los macht das keinen Spaß...
Bin heute Probe gefahren..
Alles easy..
Ist es eigentl. schädlich permanent im brown-wire-mod mit 2-Rad-Antrieb zu fahren und nur bei Bedarf autom. 4x4 zuzuschalten?
Bringt das aus Eurer Erfahrung was ? Z.B. Spritersparnis?
Bei trockener Fahrbahn brauchts den autom. 4x4 m.E. nicht wirklich ?!!
Alles easy..
In den 80er Jahren kam der permanente Allrad vermehrt auf.
In meiner Erinnerung gab es damals Abschätzungen durch die 4x4-Presse von ca. 5% Mehrverbrauch durch die dauernd mitlaufende Vorderachse.
Aber beim XPII läuft die Vorderachse auch bei Abschaltung immer mit.
Spart also höchstens minimale Reibungsverluste im VTG.
Ich würde den BWM auf KEINEN Fall im normalen Fährbetrieb einsetzen.
Denn wenn man den Allrad braucht dann hat man keine Zeit mehr zum schalten
Danke Dir, aber schadet es denn (techn. betrachtet) ?anncarina hat geschrieben:Ich würde den BWM auf KEINEN Fall im normalen Fährbetrieb einsetzen.
Nein, es schadet nicht. Es wird ja nur die Ansteuerung unterbrochen. Dann wird es halt nicht angesteuert.
Danke Thomas.. schönen Abend noch..
