Fehlercode auslesen
Effe
Fehlercode auslesen
Beitrag von Effe »
Mein Explorer Bj. 93 läuft nur auf 5 Zylinder. Hab nun komplett die Kerzen, Kabel und die Zündspule getauscht. Seit dem die neue Zündspule verbaut ist springt er gar nicht mehr an. Baue ich die alte ein läuft er wieder nur auf 5 Zylinder.
Wollte nun die Fehler auslesen lassen, allerdings haben wir den Stecker nicht gefunden. Jetzt also meine Frage. Hat er diesen Stecker zum auslesen überhaupt schon? Und was könnte noch defekt sein?
Wo ist denn die neue Zündspulen her?
Wirklich ne neue oder eine gebrauchte. Beim Einbau keine Kabel vertauscht?
Zündkabel sind neue/gebrauchte?
Kerzen alle OK? Wäre nicht das erste Mal das neue Kerzen schon im Eimer sind.
Deinen wirst Du ausblinken können, OBDII wird er wohl noch nicht haben.
Sinnvoll wären eine Signatur mit den Fahrzeugdaten zu erstellen.
OBDII mit entsprechendem Stecker gab es erst ab 95/96.
Bei den älteren Modellen konnte man durch eine Kurzschlussbrücke Fehler über Blinkcode erkennen.
Das kann sicher ein Besitzer eines älteren XPI erklären.
Man kann auch günstig einen OBD 1 Lesegerät kaufen.
Aber es wird sein wie der Danger schon schrieb.
Alte Zündspule kaputt oder nicht richtig gesteckt. Und die neue Zündspule war zu billig.
Effe
Beitrag von Effe »
Morgen,
Danke erstmal für die schnellen Antworten!
Die Teile sind alle neu, nix gebrauchtes! Und die Zündspule ist von der Firma Janmor.
Die Zündkabel sollten eigentlich auch alle am richtigen Platz sein.
Vielleicht kannst du mir noch mal sagen welches Kabel wohin kommt? Dann schau ich nochmal nach ob auch wirklich alles so stimmt.
Eigentlich ist es einfach.
Das steht auf der Spule.
Aber Achtung. Da es sich um Doppelfunkenspulen handelt sind der 5. und der 6. Zylinder nicht fortlaufend gesteckt sondern vertauscht.
Also 1-2-3
und
4-6-5.
Wenn Du es nicht findest schreib noch mal. Dann poste ich ein Bild.
Effe
Beitrag von Effe »
Ok, danke!
Ich guck gleich mal nach und sag dann Bescheid.
Effe
Beitrag von Effe »
So... also, die waren auf jeden Fall vertauscht. Bin auch jetzt ne runde gefahren, trotzdem läuft er nicht besser.
Kannst das Foto mal posten?
Zündkabel aufstecken
Der erste Zylinder ist in Fahrtrichtung vorn rechts. Dann wird nach hinten gezählt ( Zyl. 2 + 3 )
Dann die linke Seite ( Zylinder 4, 5 + 6 ).
Effe
Beitrag von Effe »
ES GEHT!!!!!!! :D
Ich danke dir wie verrückt!!!! 1-3 war alles in Ordnung. Aber 4-6 war komplett vertauscht! Da wunderst mich wie der überhaupt angesprungen is... Allerdings funktioniert die neue Zündspule trotzdem nich. Läuft jetzt wieder mit der alten.
Sagido 8)8)8).....Neue Zündspule war zu teuer.
Einfach zurück schicken und auf Gutschrift hoffen.
Thomas
Das erinnert mich an "ön öff- soll ich da mo druffdrücken"
https://www.youtube.com/watch?v=bdXeMS0eMRA
Mediamarkt Leipzisch, guten Tag!
Ja... Isch wer nochma blede mit dem Scheißding! Isch hob mir ja - vorigen Donnerstaaach - das geht ne. Wie wie funktioniertn die Scheiße hier?
Was hamse denn gekauft?
Jaaa - so e... so ma hier mit die Kassetten hier, isch seh aber nischt!
Ähm hiern Videorekorder?
Na klar!!! Scheiße hier!!! Isch... Isch bin...
Dann kommse doch nochma her, dann schaunwer uns...
Isch komme wohl nochema dort hin oder was! Mit der Scheiße hier! Wie gehtn das!
Was hamse denn fürn Videorekorder?
Sonnnyyyy... So, wo iss hier vorne un hinten? ...Hhhhh... Zweehunert Puls habbisch... Bald! Doooh! Scheiße, mit der Scheiße hier! Wie gehtn das???
Also am Besten, sie kommen nochma her...
Isch komme nisch her!
dann zeigen wir Ihnen das mal an nem anderem Gerät...
Ja sie... Neee!!!
Und dann kriegma das doch auf jeden Fall hin!
Isch sehhh nischt, n schwarzen Bildschirm habbisch. Ä schwozn Bildschirm!!! Ä ganzes Wochenende! Scheiße!!!
Ja, am Besten ma herkomm...
Jaaa... nu wie oft denn nu noch??? Isch wohr doch schonnema dort un hab das Ding gekooft. Jetz binnisch heeme gefahrn mit der Scheiße! Wie gehtn das?
Hmmm, nee also von der Panne, also am Telefon isses sowas sehr schlescht!
Wo kamma denn hier überhaupt, dasmama hier dasmama was sieht???
Ja, also wie gesagt...
Nischt!!!
Ans Netz hamse angeschlossn un Antenne is auch dran?
Kabel, alles dran! Isch hab sogaa eine Kasette!
Also am Besten ma herkomm mitn Kassenzettel un dann gucken wir uns das ma an...
Isch schmeiß die Scheiße ausm Fenster raus!!!
Wie gesacht, schaunse ma rein - dann gucken wir uns das ma an un dann wernwer sehen was wir machen...
Isch hau ihn weg! Die Scheiße!
Naa, das muss ma ja au nisch unbedingt machen - Er hat ja sischer Geld gekostet!
Jaaa! Sechshunnertneunnneunzsch Maak! Scheiße!!! Hier... hier steht On/Off! Sollisch da droffdrücken oder was?
Na drücken se dochma droff! Wenns hoffentlisch angeschlossen is - drücken se dochma offn Netzschalder!
Jetz gehdder!
Na sähnse!
'S gibsdoch gohne!
Na! A wennse da noch irgenwie mit irgenwas nisch zurechtkomm, könnwa ihnen da...
Neee! Da gehht!! Da gehht!!
Alles klaaar?
Das gibsdoch gorne der gehht! Isch hab hier offn Knopp gedrückt un der gehht!!
Na wunderboor!
Sone Scheiße der gehht!! Isch reje misch uff a Wochenende un da gehht!! Oooaahhh!!
Na wunderbar!
Wundaboor...
Prima!
Briemooo!!!
Alles klar?
