Nachrüstsitzheizung an Original Kabelbaum/Stecker
Franky-T
Beitrag von Franky-T »
brauche mal wieder eure Hilfe.... :-)
Ich habe meinen Limited Fahrersitz mit intergrierter Sitzheizung aufpolstern, und in gleichem Zuge eine neue Sitzheizung verlegen lassen.
Jetzt hat der Sattler mir ein plus und Minus Kabel übrig gelassen, die ich noch anschließen müsste. Er meinte ich solle eine separate Leitung legen, weil der alte kabelbaum nicht passen würde, aber die Originale müsste ja auch irgendwo her angesteuert werden.
Frage: Kann ich diese nicht einfach an den Original 12 Poligen Stecker unterm Sitz mit anklemmen, quasi an den Originalen Sitzheizungstrang?
Wenn ja wie ist die Belegung vom Stecker und welche Kabel sind für die Originale Sitzheizung gedacht?
ich hoffe ich habe mich nicht allzu kompliziert ausgedrückt :-)
Vielen Dank schon mal an alle..!!
Viele Grüße Marc
2000 Ford Explorer Limited 4WD 4.0 V6 SOHC KME Diego Gasanlage ...
Die Steckerbelegung hab ich vor kurzem gepostet :wink:
Franky-T
Hab ich gefunden in der Suche .... :)
Nuuuur muss ich leider zu meiner Schande gestehen, ist mir die Belegung nicht klar oder anders gesagt ich check`s net :D
Welcher Pin/Kabel ist für`s Plus/Minus Sitzheizung??
Viele Grüße Marc
Franky-T
Hallo an alle...
Problem gelöst Sitz ist verkabelt und macht wieder warm.. :-)
Danke!!
Viele Grüße Marc
Hallo Marc,
Gratuliere.
Gibt´s Bilder und die Lösung :?:
Ist ja bestimmt auch für andere interessant
Franky-T
Bilder habe ich leider nicht gemacht....
wegen der Verkabelung, den Stecker am Sitz habe ich nicht verwendet, Belegung war mir leider immer noch nicht klar und wollte deshalb nichts einfach "dazuklemmen" wäre mir auch lieber gewesen wenn es so geklappt hätte wollte aber nicht experimentieren... sorry... :-)
Bedeutet Kabel neu verlegt Zündungsplus und Dauerplus in den Armaturen geholt Relais dazwischen Sicherung dazwischen und fertig :-)
Vielleicht nicht die schnellste und einfachste Lösung aber funktioniert :-)
Jetzt bleibt nur noch das Problem der nicht leuchtenden Schalter vom Heckwischer und Heckscheibenheizung, wisst ihr eine Bezugsquelle für die Lämpchen...?? Sind ja ziemlich speziell sag ich mal :-)
Viele Grüße Marc
Umbauen auf Led heisst die Lösung :wink:
Franky-T
Hmmmm, dachte mir das jetzt so etwas kommt :lol:
Dann Auf Auf zum Elektronik Laden um die Ecke und Lötkolben schon mal anheizen :)
Viele Grüße Marc
Beim Einbau von Leds ist die Polung zu beachten sonst leuchtet nichts.
Ich hatte für so eine Reparatur mal kleine 12V-Glühlämpchen eingesetzt.
Aber in jedem Fall wird etwas Improvisation vorausgesetzt.
Alternativ
Quelle: conrad.de
http://www.conrad.de/ce/de/product/7202 ... view1&rb=1
+ Glühbirnentauchlack
http://www.conrad.de/ce/de/product/7275 ... archDetail
Bitte beachten: Die Lampen gibt es unterschiedlicher Watt-stärke. Ggf. mal unterschiedliche bestellen und vergleichen. Zu hell sieht nicht gut aus und lenkt ab.
PS: Ich habe keine eigene Erfahrung mit den Birnchen. Wenn jemand einen Test startet, bitte hier im Forum berichten.
Franky-T
Wolfgang G. hat geschrieben:Beim Einbau von Leds ist die Polung zu beachten sonst leuchtet nichts.
Vielen Dank für den Tipp, werde mal sehen was der gute Mann im Laden so anzubieten hat :wink:
Viele Grüße Marc
Franky-T
kadze hat geschrieben:Alternativ
Quelle: conrad.de
Danke für die links und die Tipps ....
Wenn ich dazu komme und Zeit und Lust habe das zu starten werde ich berichten und auch mal Bilder machen 8)
Viele Grüße Marc
