Ölfilter Unterschied
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Was ist eigentlich der Unterschied bzw. was bewirkt ein 6 Loch gegenüber dem 4 Loch Ölfilter ? Würde mich mal Interessieren, da wieder ein Wechsel ansteht. :roll:
Die Anzahl der Löcher ist weniger entscheidend. Es muss ein qualitativ hochwertiger Filter sein wenn es um Langlebigkeit des Motors geht.
Ich verwende mittlerweile nur noch original Motorcraft Filter
Teneristi CH
Danke Dir Thomas. Wie Du siehst habe ich einen 6 Loch per Post bekommen, doch der ist leider Falsch da zu Klein. Nehme hald nun noch meinen letzten MANN Filter und kaufe dann hald wieder 2 um welche auf Lager zu haben. Gewinde beim kleinen stimmt auch nicht.
Der 940/1 hat meines Erachtens keine wirksame Ölrückhaltefunktion. Außerdem korrodiert er sehr schnell.
Deswegen hab ich den noch nie verbaut.
Der andere sieht wie ein 8 Zylinder Filter aus. Den gab es nur für die neueren Motoren aus dem Mustang und XP3/4. Im XP2 hab es diesen Filter nicht.
