wegfahrsperre 1998
ralf160169
wegfahrsperre 1998
Beitrag von ralf160169 »
Hallo! Ich bin neu hier ich heiße ralf. Ich habe eine frage mein explorer back edischen 98 hat eine fb mit zwei knöpfen und es läuft alles gut nun die frage mein kumpel hat den gleichen und die wegfahr sperre ist aktiviert geht sie nur aus mit der fb denn er hat nur den schlüssel. Danke
Kölner77
Beitrag von Kölner77 »
:shock: :?
Ich finde bzw.ich verstehe die Frage irgendwie nicht.
Gruß aus dem nördlichsten Vorort von Köln
Ingo
-Ford Explorer U2, 152KW, 207Ps,SOHC
-Prins VSI 2.0 Anlage
Ford Mondeo Turnier, BJ.2002
Harley Davidson Dyna Super Glide, Bj. 2000
ralf160169
Ja sorry jetzt noch mal. Der explorer vom Kumpel ist während der fahrt ausgegangen, beim neuen starten lief nix mehr zündung hat geleuchtet aber es karm nix nach der ūberprüfung fanden wir raus das es wohl an der wegfahrsperr liegen kann. Nun dachte ich mir das es daran liegen kann das er keine fb hat und nur den Zündschlüssel? Oder!
linuxstevie
Beitrag von linuxstevie »
Hallo Ralf,
Beim Explorer von 1998 wenn er dann ein Explorer ist der offizielll in Europa verkauft wurde befindet sich der Transponder der Wegfahrsperre im Schlüssel nicht in der Fernbedienung.
Somit Stelle ich mal in Frage ob das ausgehen mit der Wegfahrsperre zu tun hat.
Was zeigt die Anzeige im Cockpitinstrument
Soweit ich weiß blinkt Sie wenn der Schlüssel nicht erkannt wird.
Linuxstevie
3.2l Ford Ranger Wildtrak
Modell 2016
6 Gang Automatik
Mal eine bescheidene Frage:Was heißt denn"es kam nichts"?Um helfen zu können brauchen wir schon eine etwas genauere Beschreibung,wie zb.Anlasser geht nicht,Licht wird dunkel beim Starten,Motor hat vorher komische Geräusche gemacht,etc.
Bei meinem 98er schaltet die FB die zentrale Schliessanlage und der Schlüssel mit integriertem Chip die Wegfahrsperre.
ralf160169
Hallo ich bin mal wieder im netz. Der wagen meines kumpel der nicht mehr anspringt ist während der fahrt abgestorbene erst wie er sagt auf drei zylinder gelaufen dann aus gegangen. Beim versuch in wieder zu starten karm nix mehr zündung war da aber mehr nicht un die wegfahrsperre ist am blinken wir habe alle sicherungen überprüft alle heile. Dann anlasser ist kein strom angekommen. Dann haben wir strom direkt darauf gegeben und fersucht zu starten , der anlasser lief sprang aber nicht an keine kraftstoffpumpe. Also unsere vermutung wegfahrsperre defekt. Deshalb meine frage wie bekommt man sie deaktiviert (er hat nur einen Zündschlüssel und keine Funkverbindung) freuen uns auf antwort danke.
Bei der Fehlerbeschreibung tippe ich eher mal auf auf eine defekte Lima,oder eine defekte Starterbatterie.Evtl. aber auch auf Kabelsalat im Bereich Lima/Batterie/Anlasser......
ralf160169
Hallo Batterie ist neu. Aber warum blickt die wegfahrsperr dauernd als aktiviert. Lichtmaschiene haben wir noch nicht getestet aber warum sollte es die Lichtmaschiene sein? Die baterie ist voll trotzdem läft er nicht wenn die Batterie voll ist und Lichtmaschiene defekt ist müste er doch trotzdem meiner meinung nach laufen.
Wie schon mal gesagt,der Schlüssel mit dem integrierten Chip schaltet die Wegfahrsperre aus beim Einschalten der Zündung.
Da der Motor vorher mal lief nehme ich an,dass irgend etwas geändert wurde.
Die WFS des 98ers (PATS) ist nicht als störanfällig bekannt.
Die WFS lässt sich kaum deaktivieren.Ich kenne niemanden,der das kann.
Hilfe evtl. bei einer seriösen Fordwerkstatt.
ralf160169
Na gut dann müssen wir mal suchen danke.:'(
