Getriebe A4LDE/5R55E - Getriebepositionssensor TRS wechseln
Wichtige Beiträge und archivierte Diskussionen zu Antriebsthemen
So sieht der Stumpf am Getriebe ohne Sensor aus. Der Stumpf sollte gereinigt, der Dichtring ersetzt werden.
Neuer TRS
Neuen TRS aufsetzen
Spezialwerkzeug aufsetzen und beide Halteschrauben fest ziehen.
Hebel für Schaltzug ansetzen und befestigen. Fertig.
ACHTUNG: Idealerweise gibt man nicht den vollen Druck beim lösen und anziehen der Mutter für den Schalthebel auf das Getriebe sondern hält die Welle von unten innen gegen. Hierzu muss die Ölwanne abgenommen werden
