Benzinpumpe wechseln
für mich ein neues Thema, für Euch bestimmt schon Alltag. Frage ist, ob zum tauschen der Benzinpumpe der Tank ausgebaut werden muss. Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Also der Tank muss auf jeden Fall abgesenkt werden aber am besten ist ausbauen.
Idealerweise auf einer Bühne oder Grube mit Heber.
Tank leer fahren oder Pumpen.
Tankschutzblech abbauen
Tank unterbauen
Schrauben lösen
Tank aus dem vorderen Bügel aushängen und etwas ablassen.
Füll und Entlüftungsschlauch abschrauben und abnehmen
Stecker der Pumpe entriegeln und abziehen
Spritleitung und bis Bj. 98 Rücklaufleitung entriegeln und abnehmen
Tank ganz absenken und dann die Pumpeneinheit ausbauen.
Achtung. Der Tank ist auch leer einigermaßen schwer und unhandlich. Dann ist evtl austretender Sprit sehr gesundheitsschädlich und auch feuergefährlich. Also in jedem Fall etwas Bindemittel ausreichend Lappen und einen Feuerlöscher bereit halten.
Auch wenn es albern klingt: Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste
Tank unterbauen
Schrauben lösen
Aber gerne doch
