Rückwärtsgang ohne Funtion
DerKoblenzer
Wie schon in meiner Vorstellung geschrieben habe ich einen Explorer II übernommen und möchte diesen wieder Fit machen.
zum Problem:
Der Rückwärtsgang des Automatikgetriebes ist ohne Funktion, soll heißen wenn ich den Wahlhebel auf R stelle passiert nichts. Vorwärts sind alle Gänge vorhanden und schalten sauber.
Wäre prima wenn es jemanden gibt der mir da vielleicht weiterhelfen könnte.
zum Problem:
Explorer U2, Bj 98
Explorer U2, Bj 98
Hallo Guido,
wenn der Rückwärtsgang als einziges nicht funktioniert solltest Du als erstes schauen ob denn der erste Gang funktioniert.
Sprich: legt sich der Wagen gleich ordentlich ins Zeug oder hast Du das Gefühl das er eher schlapp ist.
Wenn der erste Gang geht, ist ziemlich sicher das Band das den Rückwärtsgang "schaltet" gebrochen.
Man kann allerdings auch erst mal einen Drucktest machen um andere Fehlerquellen auszuschließen
DerKoblenzer
Hallo Guido!DerKoblenzer hat geschrieben: .......wollte erst einmal das Öl wechseln.
Was sollte das denn bringen?
DerKoblenzer
Wie schon in meinem anderen Thread geschrieben, habe ich schon so einiges an meinem Explorer gemacht.
Um das Problem mit dem Rückwärtsgang hat sich die Fa. Huppertz gekümmert. Das Getriebe ist wieder voll funktionsfähig. Danke an die Fa. Huppertz, auch für die Gute Bewirtschaftung.
Explorer U2, Bj 98
Explorer U2, Bj 98
- AlexSander
Gerne wieder
