Ein Ende der Öl-Diskussionen
finden wir vielleicht hierüber:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... eiser.html
Ich find die Datenbank genial. Klar nur Liqui Moliy, aber ich mag deutsche Produkte. Viel Spaß damit!
Full Gas Dirt Car
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Full Gas Dirt Car
Klasse !!!
- boe-online
Dieser Link ist ganz hilfreich,aber auch mit Vorsicht zu handhaben.
Mein Beispiel:
für Ford Explorer 1995-2002 ist nur das Getriebe 4R55E angeführt mit Getriebeöl ATF 1100 mit Freigabe Ford Mercon.
Für das Getriebe 5R55E ist aber Mercon V vorgeschrieben.
Also aufpassen.
Oder habe ich etwas übersehen?
Mein Beispiel:
Also aufpassen.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 07.11.2014 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Auch bei den Hinterachsölen sind nicht alle freigegebenen Öle aufgeführt und nur die LS Öle.
Ich persönlich bevorzuge bei der 8.8 Hinterachse 85W 90 und verwende den originalen Ford LS Ölzusatz.
Aber die Liste ist schon mal ein erster Anhaltspunkt
Bin ein gebranntes Kind, bei der HA Revision haben wir das falsche Öl eingefüllt. Ein Jahr später waren das Kegel und Tellerrad völlig zerstört.
Eine Empfehlung muss nicht immer stimmen, ein Original Handbuch lügt nicht!
Trotzdem ist die Liste ein super Anhalt.
An dem Tag, an dem keine Öl-Diskussionen in Foren mehr geführt werden, friert bestimmt die Hölle zu ...
Freut mich zu hören, dass es dem einen oder anderen helfen könnte. Und für neuen Gesprächsstoff gesorgt hat
Full Gas Dirt Car
Full Gas Dirt Car
Ich denke das dieses Thema so alt ist wie die Verbrennungsmotoren selbst und bin davon überzeugt das es auch des öfteren Überbewertet wird.
soulpatrol
Welches Öl haste denn reingekippt?Rommelino hat geschrieben:Bin ein gebranntes Kind, bei der HA Revision haben wir das falsche Öl eingefüllt. Ein Jahr später waren das Kegel und Tellerrad völlig zerstört.
Zerstört ohne vorher Anzeichen durch Geräusche?
Wieso eigentlich Öldiskussion ?
Der Link zu Liqui Moly ist ja ganz nett für viele PKW's.
Schönen Dank dafür!
Aber eigentlich weiss der versierte Explorerfahrer doch ganz genau, welche Öle der Dicke wo braucht, oder nicht?
Und wann was gewechselt werden sollte, oder nicht?
Wozu dann diese Diskussion ?
Schönen Dank dafür!
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Prins VSI II
- Teneristi CH
- Teneristi CH
