Lima keine Ladestrom
Tomspeed
Beitrag von Tomspeed »
stehe gerade in der Halle mit dem Explorer 97 SOHC von Hartmut.
Der ist soeben noch auf den Hof gekommen, keine Ladeleistung mehr an der Batterie.
Hatte einfach mal schnell die Lima gewechselt, und nichts auch keinen Ladestrom?
Am Stecker liegt Strom an, Aber halt nichts an der Batt. nur Batt Spannung.
An dem Geschraubten Kabel liegen über 40V an???
Was kann das sein, ich stehe mit Strom eh nicht auf Freundschaftlichen Fuße.
Wäre schon wenn da noch jemand was zu schreiben kann, Hartmut wollte gern noch nach Hause.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Tomspeed
Explorer Trolle Tolk (ETT)
Schraubergemeinschaft (Verein i.g.)
Ex.II SOHC 4x4 EZ. 1997 Model 1998
Feldweg
Beitrag von Feldweg »
Hi
Mehrere Möglichkeiten
Regler Lima defekt, aber Lima neu und in Ordnung?
Bakterie völlig Tot. Stabilisiert die Spannung auf ca. 14v
Verbindungsleitung zur Batterie unterbrochen. Eventuell auch direkt an den Kontakten. Auch die Minusleitung prüfen.
Achtung eine Lima kann ohne angeschlossene Batterie bis zu 100V liefern. Elektrische Steuergeräte können zerstört werden.
Sorry bin am Handy
Viel Glück
Grüsse aus Karlsruhe Uli
--- Automobile Randgruppe ---
Explorer UII, BJ.97, 4.0L V6 sohc 207PS, 195TKM
BMW R75/6, BJ.75, 90 TKM
Wenn am Ausgang der Lima 40V anliegen und an der Batterie normale 12V-Spannung dann dürfte das Kabel unterbrochen sein.
Das dicke Kabel geht von der Lima zu einer Verbindung an der Seitenwand und ist gleichzeitig eine definierte Sicherung.
Warum wurde die Lima gewechselt?
Tomspeed
danke danke für die Antworten :)
Fehler wurde schon gefunden, kabel war unterbrochen. :?
Lima wurde getauscht, dachte halt :oops: die ist es, war sie aber nicht.
Schrauben übt halt und hält jung :)
Ist alles OK
Nochmals danke.
Wünschen ein schönes WE. 8)
Tomspeed
