Welcher Lochkreisdurchmesser?
schreiner-reiner
Beitrag von schreiner-reiner »
ich habe schon wieder eine Frage. Welchen Lochkreisdurchmesser hat ein 2001er XP U2? Habe Felgen 8x16 gefunden mit 139mm Durchmesser.
schreiner-reiner
Hallo Reiner
Alle Explorer haben den Lochkreis 5x114,3 bzw 5x4,5".
Eine Lochkreisübersicht habe ich hier: klick
laut der liste ist es aber nur 5/114,3 fullsize hat dann die größere ..
die Radschrauben sind 1/2" RH falls mal jemand danach sucht ..
wobei es kurze und lange radmuttern in der verchromten version gibt.
je nach felge .. alu oder chrom geht es dann nicht ohne vorher die nabenabdeckung zu lösen.
Crizz
Beitrag von Crizz »
Was brauch ich für meine 12-Loch-Alu´s ? ½" RH Lang denk ich mal, oder ?
Also serienmäßig (beim Sport) sind immer lange Radmuttern dran.
Crizz äähhh hast du nicht auch eine 5loch Felge?
1/2" RH Lang für Dich ..
ich werde später zu hause die Unterschiedlichen Muttern fotographisch (NRWrechtschreibung) fest halten.. :)
Crizz
Beitrag von Crizz »
Dösbaddel.... ( Hessisch für "Schlafmütze" ). Du weißt genau das ich net die Radaufnahme mein sondern das Design :)
ich weiß was ein döspaddel kneipche und ne colder ist !!
auch sagt man gude ;-)
Crizz
Beitrag von Crizz »
gööööönau ! ;)
hier grad mal die Schrauben...
lang und kurze Chrom sollte man erkennen... die langen für gelochte Alu.. wie Crizz sie hat.
