Verringerte Leistung und Fehlzündung
Bauer
Beitrag von Bauer »
habe seit einiger Zeit nicht mehr so viel Leistung--kommt mir so vor--und wenn ich mal "richtig" aufs Gas drücke hat das sehr viel Spass gemacht,--jetzt nicht mehr, er hat dann Fehlzündungen, gehe ich vom Gas und Beschleunige wie ein Rentner in einer A-Klasse von der Ampel weg ist es Okay (aber auch da fehlt irgendwie Leistung), fahre ich auf der Autobahn oder einen Berg rauf und er Schaltet Hoch...auf der Autobahn in den fünften,aber ich bin bei ca. 130kmh hat er auch ein unschönes Laufverhalten...also irgendwie bei zuviel Last läuft er schei...e...gehe ich kurz vom Gas (auch bei Bergfahrten oder mit schweren Anhänger muss ich kurz vom Gas gehen damit er runter schaltet und mit höherer Drehzahl wieder "rund" läuft.
Mein KfZti hat ihn ausgelesen : -Bremsschalter defekt (oder Störung)
-Zylinder 5 Fehlzündung
- Zylinderbank 1+2 zu mager(Ansaugbrückendichtungen wurden getauscht, der Fehler müsste weg sein).
Mein KfZti fragte sich ob der Explorer schon diese Funktion der Leistungsdrosselung bei defekten Bremsschalter hat und wie er dann drosselt--Zündung, Einspritzdüsen??
Oder ob auch zusätzlich oder ausschließlich diese Fehlzündungen Zylinder 5 schuld an allem ist---gibt es da bekannte Krankheiten oder hoffentlich nur Kabel??
..Danke schonmal...
- 99er Explorer SOHC Highclass mit 207 PS
- Renault 981-4
- Deutz D50 1S
- Hanomag B8
- Gutbrod 2500
Im schlimmsten Fall sind eine Steuerzeiten(Steuerketten) im Arsch.Im besten Fall ist nur eine Zündkerze halbtot.Und ja,im oberen Drehzahlbereich bemerkt man die Zündaussetzer nicht mehr wirklich..... :roll:
Bauer
Beitrag von Bauer »
...oh,okay, dann hoffe ich auf die Zündkerze..
...Habe noch etwas vergessen--im stand wenn ich im Motorraum liege und das Gas hochdrehe dreht er sauber hoch.....
- Renault 981-4
- Deutz D50 1S
- Hanomag B8
- Gutbrod 2500
lutz
Beitrag von lutz »
Kerzen, Zündkabel.
Wieviel gelaufen?
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Bauer hat geschrieben:...oh,okay, dann hoffe ich auf die Zündkerze..
leider sagt es im STand wenig aus ...
wie du schon bemerkt hast.. und Last ächzen die Pferde..
allerdings sehe ich es wie Reiner..
Kerzen Kabel.. oder Steuerzeiten.. :(
lutz
Beitrag von lutz »
Leider hat der Bauer sich noch gar nicht vorgestellt :(
Und meine Frage nach dem Kilometerstand hat er auch noch nicht beantwortet.
Schade
Gruß lutz
Prins VSI II
Bauer
Beitrag von Bauer »
...ja schon gut, wir haben einen 12 Wochen alten Sohn---ich brauch mal schlaf :oops: km Leistung 138247.....
- Renault 981-4
- Deutz D50 1S
- Hanomag B8
- Gutbrod 2500
Die werden beide auch noch älter... und die Sorgen.. naja .. ;)
lutz
Beitrag von lutz »
Dann würde ich auch den Bereich der Lambadasonden überprüfen. Wenn noch nicht gewechselt, sind die fällig!
Gruß lutz
Prins VSI II
Bauer
Beitrag von Bauer »
...weiß denn jemand die Auswirkung des "gestörten" Bremsschalters?
- Renault 981-4
- Deutz D50 1S
- Hanomag B8
- Gutbrod 2500
Hallo,du alter Bauer!
Wenn dein Bremsschalter defekt wäre,hättest du Probleme mit der Wandlerüberbrückungskupplung.Haste überhaupt schon was gemacht :?:
lutz
Beitrag von lutz »
:D :D
Gruß lutz
Prins VSI II
blackraven
Beitrag von blackraven »
Moin , als erstes würde ich alle Zündkerzen tauschen auch die an die man soo gut rankommt . Den Sitz der Ansaugbrückendichtung kontrollieren als zweites . Motoröl und Getriebeöl kontrollieren . Zum Schalten kurz vom Gas gehen ? Könnte auch am Wandler liegen , hatte ich schon . Drosselklappendichtung ,Zündkabel . Blinkt irgendwas , wurde geschweißt am Fahrzeug ...
95-er Explorer mit OHV Motor und 156 PS
99-er Explorer , SOHC , 207 PS
Bauer
Beitrag von Bauer »
..Moin,
geschweißt wurde nichts, Bremsschalter war es nicht-der ist getauscht...jetzt werden Zündkabel bestellt und die Kerzen auch neu gemacht....wie gesagt wohl nur unter Last und als Fehlermeldung : Fehlzündung Zylinder 5...
- Renault 981-4
- Deutz D50 1S
- Hanomag B8
- Gutbrod 2500
