zv kofferraumtür
v8fan70
zv kofferraumtür
Beitrag von v8fan70 »
hallo wie in meiner vorstellung geschrieben,spinnt zv der kofferraumklappe,beim schließen geht der stift kurz runter um dann auch gelich wieder hochzukommen somit bleibt der kofferraum offen alles andere ist zu .wer kann helfen? habe gesucht aber nix passendes gefunden
Dirk
Explorer 2006 4,6l V8 mit lpg
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=19807
Wurde gerade hier beschrieben, Klappe ging zwar nicht mehr auf, Symptome sind aber auch elektrischer Natur (evtl. Stellmotor), denke ich.
Die Teile kommen einfach in die Jahre :(
Na,sehr hast du wohl nicht gesucht.
Sonst wäre dir der thread nur drei Schriebe weiter aufgefallen (Kofferraum klappe). :wink:
Da gibt es gute Hinweise zur Funktion.
v8fan70
danke für die schnellen antworten,habe da mal nachgeschaut ,und werde die tage mal beigehen und versuchen das problem zu lösen.
Dirk
Hat sich ggf. ein Schloss an den Heckklappenseiten verschoben/vergammelt und rastet nicht mehr richtig ein ?
Geht es mit dem Schlüssel korrekt abzuschließen ?
v8fan70
schlösser sind i.o. habe gerade alles ausgebaut. weiß jemand wie der stellmotor mit strom beaufschlagt wird und wie in welcher position .komm mit multimeter nicht ran spitzen sind zu dick,muß erst was basteln. sieht aus als wenn der motor strom nicht hält beim schliessen dadurch geht der pin wieder hoch.
Dirk
Die Spannung steht nur für den kurzen Schaltmoment an.
Für die andere Bewegungsrichtung wird die Spannung durch den Schalter umgepolt.
Mal die Gelenke an den Schubstangen ölen.
Hier ein Bild des Motors in der Heckklappe,Hub der Stange ca. 14mm.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 16.07.2014 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
v8fan70
habe alles geölt da eh einmal alles offen, kein erfolg.der motor war ziemlich locker in seiner halterung ,loch gebohrt schraube rein, motor ist jetzt fest aber problem nach wie da, sobald abgeschlossen kommt pin wieder hoch.gut das die alarmanlage losgeht so wie man den kofferraum öffnet wenn abgeschlossen,zwar ein kleiner trost aber man bekommt wenigstens mit wenn sich einer am panzer (so nennt ihn unser sohn) zu schaffen macht.
danke auf jedenfall.
die hilfe die mann hier bekommt ist cool.war im audiv8 forum auch so. find ich genial
Dirk
v8fan70
nun gehts wieder habe jetzt solange alles hin und her bewegt,mit schlüssel und ohne ,gestänge war nicht richtig eingefahren ,jetzt alles bestens.
wolfgang danke nochmal
Dirk
