Fehler P0191 nur bei LPG
adlauf
Beitrag von adlauf »
wir haben uns einen Ford Explorer 4,6 aus 2004 zugelegt. Der gute hat eine LPG Anlage verbaut und läuft eigentlich sehr gut damit. Nur ab und zu kommt die Motorkontrolleuchte und beim auslesen steht der Fehler P0191. hat einer eine Lösung was ich da tun kann?
Danke euch.
von Jeep zu Dodge und dann zu Ford Explorer 4,6 V8 dann einen Ford Explorer Eddie Bauer 4,0 V6 aus 2006 mit LPG.
Jetzt
Lincoln Navigator 2004 5,4 V8 LPG
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Mit diesen Basis-Informationen ist das wohl eher Raterei ...
http://engine-codes.com/p0191_ford.html
Wann wurde das letzte Mal ne Wartung gemacht? Filter, Software usw.
adlauf
ich glaube ich ich habe es gefunden, der Explorer soll bei laufenden Motor mit Gas die Benzinpumpe nicht abschalten und somit der Drucksensor einen Fehler auswerfen. Müsste aber ein Einbaufehler von der LPG Einbauwerkstatt sein.
Jetzt
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
adlauf hat geschrieben:ich glaube ich ich habe es gefunden, der Explorer soll bei laufenden Motor mit Gas die Benzinpumpe nicht abschalten und somit der Drucksensor einen Fehler auswerfen. Müsste aber ein Einbaufehler von der LPG Einbauwerkstatt sein.
Die benzinpume läuft meines Wissens nach immer mit. Lediglich die Injektoren werden abgeschaltet.
adlauf
überlegt die Pumpe das ganze?
Jetzt
soulpatrol
adlauf hat geschrieben:überlegt die Pumpe das ganze?
Überlegt????
Du meinst sicher überlebt?!
Warum nicht, im normalen Betrieb läuft sie doch auch ständig. Man sollte halt immer genug Sprit im Tank haben, damit ausreichend Kühlung vorhanden ist.
Außerdem würde der Motor ja ausgehen wenn die Gasanlage abrupt abschaltet...;)
adlauf
:D richtig, sollte überlebt heißen.
Hast recht, die Pumpe lauft im Benzinbetrieb auch immer mit.
Jetzt
Mics
Beitrag von Mics »
Hatte mir seinerzeit einen Abschalter für die Benzinpumpe eingebaut.
War ne Überlegung, da mir 2x das Ding verreckt ist...
- KEIN 1998er Explorer mehr -
Christian
Beitrag von Christian »
Dein Wagen benötigt einen Kraftstoffrücklauf, dann ist der Fehler weg!
Der Umrüster hat seine Arbeit nicht richtig gemacht !!!!
Hab ich hier immer wieder. :sad:
adlauf
hi Mick,
wie hast du das denn gemacht?
hi Christian
die gleiche Frage, wie kann man das machen?
Danke für die Hilfe
Jetzt
Mics
Beitrag von Mics »
Einen einfachen Schalter (am Armaturenbrett) auf die Stromleitung gelegt...kleines Manko: Die Pumpe benötigt etwas (ein paar Sekunden), um genug Druck auf der Leitung zu haben...
Gc1
Re: Fehler P0191 nur bei LPG
Beitrag von Gc1 »
Hallo, habe das gleiche Problem… Fehler P0191..
was genau habt ihr gemacht ?? Oder machen lassen ?
MkL geht an.. irgendwann wieder aus .. und nun wieder an..
kann mir jemand helfen ?
Eine Frage ohne jegliche weitere Information, dass ist spitzenmäßig!
Möglichkeiten gib es vom Bereich der nachgerüsteten Rücklaufleitung, bis hin zum Emulator für das Steuergerät. Die Möglichkeiten für den Fehlercode beziehen sich einzig und allen auf den Kraftstoffdruck, der sich halt nicht im vorgesehenen Bereich befindet. Bei einer nachgerüsteten Gasanlage ist der Kraftstoffdruck im Allgemeinen zu hoch.
Gc1
Beitrag von Gc1 »
Sorry war auf Arbeit.. dann kam Kundschaft und musste mich kurz fassen.
Also fahre einen 2006er V8, besitze den Wagen seit einem Monat und vor 2 Wochen ging die MKL an und paar Tage später wieder von alleine aus.. heute ging sie wieder an und war in der Nähe von einem Ford AH die mir es kurz ausgelesen haben. Fehler war P0191 habe einen Ausdruck bekommen mit verschiedenen parametern und der Aussage Kraftstoffdruck zu hoch oder zu Niedrig.
Wenn ich eine Rücklaufleitung benötige oder jemand drunter schauen kann.. wäre es super wenn mir jemand eine Adresse geben könnte. Ich möchte Ende nächster Woche in den Urlaub fahren und da sammeln sich ca 5000km an.. uns ich mochte ungern irgendwo in Süd Italien stehen bleiben.. für schnelle Hilfe wäre ich super dankbar.. danke
Gian-Carlo
