Dach Gepäckträger schweißen
Hallo kurze Frage :
Ich wollte mir ein Dach Gepäckträger
Schweißen mit rohre und Loch-Blech
So ähnlich wie beim Land Rover eben zum
Beladen von Gepäck Ersatzrad Kanister usw ...
Nun die Frage :
Ich wollte es auf die original dach Reling schrauben,
Und dann mit Flügel Muttern fest ziehen !
Nun steht aber auf der Reling MAX 45kg
Gibts ne Möglichkeit das Ding einigermaßen ordentlich
Direkt aufs dach zu schrauben ?!?!?
Lg Tomson
Nun die Frage :
Lg Tomson
1994 Explorer I Mud - Rally
Mud Trucks, Guns, and Beer. Redneck Style
Was für ein Monster willst du dir denn aufs Dach bauen???
Solche Angaben sind in der Regel nur für den Hersteller und die Garantie relevant.
Überleg mal: Ein Auto sollte einen Überschlag abkönnen. Theoretisch bedeutet das, du kannst über 1,5 T da oben drauf legen. Selbst wenn du 1G Kraft berechnest (durch einen Bremshügel z. B.) könntest du dir noch immer 750 kg aufs Dach schnallen. Ein Motorad wiegt je nach Modell um die 200 KG. Nur mal so für die Relationen...
Zum Thema verschrauben, da können dir die anderen weiter helfen. Ich hab ne Ladefläche
Full Gas Dirt Car
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Full Gas Dirt Car
Der olaf hat da auch nen eigenbau dachträger drauf. Also auf den original schienen und trägern. Wird wol passen. Allerdings ist gewicht auf dem dach schlechtes gewicht.... Der schwerpunkt gehört auch beim geländewagen möglichst nach unten....
Sebi1987 hat geschrieben:Der olaf hat da auch nen eigenbau dachträger drauf. Also auf den original schienen und trägern. Wird wol passen. Allerdings ist gewicht auf dem dach schlechtes gewicht.... Der schwerpunkt gehört auch beim geländewagen möglichst nach unten....
Stimmt nicht ganz. Ich habe anstatt den original Trägern Vierkant Alu genommen.
Bitte nicht soviel den Dachschienen zumuten. Die sind nur mit je 4 M6 Schräubchen und Einziehmuttern im dünnen Blechdach verschraubt.
Das reist im Extremfall komplett aus dem Dach raus.
Draufpacken ist nicht das Problem. Aber nicht Fernreisetauglich.
Wenn, dann die Schienenverschraubung von unten ggf. noch verstärken.
Danke schon mal ... Also nach dem ich mein xp jetzt nach und nach in Camouflage gespritzt habe , im Feld Gras style ... Brauch ich noch
Ein ordentlichen dach Korb. Will auch nix großes drauf stellen aber wenn ich
Jetzt im Sommer wieder auf wild live Foto Tour geh kann's schon mal vor kommen das ich aufs dach Steige zum beobachten .. Deswegen haben mich die 45 kg etwas stutzig gemacht ...
Ich habe vor mit halven Montage Schienen ein Korb gegrüßt zu bauen und dann die Seiten teile mit massiven Loch blech aus schweißen ... Die kanten schütz ich dann mit massiven Eck Winkel
Das ganze ist schon massiv und ob das dann auf der Plastik Reling hält ???
- Teneristi CH
