Es schleift vorne rechts...
HGW
Beitrag von HGW »
seit heute habe ich, wenn ich Linkskurven fahre, ein starkes Schleifgeräusch, mutmaßlich vom rechten Vorderrad.
Ich bin testweise auch auf die Bremse getreten oder habe die Feststellbremse betätigt, um zu schauen, ob das einen Einfluss hat. Hat es leider gar nicht.
Das Geräusch tritt bei Geradeausfahrt leise auf, wenn ich etwas links einlenke lauter, wenn ich rechts einlenke, ist es weg.
Egal, ob Gas oder rollen...
Sehen kann ich so nichts - ich werde morgen wohl mal in eine Werkstatt schleichen müssen. Die werden in Ohnmacht fallen, denn in der nächstgelegenen Werkstatt werden nur Skodas, Seats und sonstige Kleinwagen repariert.
Aber ich frage mich schon - was in aller Welt kann da zu schleifen beginnen? Kein Radwechsel, keine neuen Reifen, keine neuen Bremsen - es ist mir ein Rätsel... :?
Ford Explorer SOHC Bj. 98
Mal den Innenkotflügel kontrollieren, oder der Schutzfänger der am Innenkotflügel zum Motorraum hängt hat sich gelöst.
Stabi und Koppelstangrn stehen da auch zur Auswahl, du hast ja nicht beschrieben ob es ein metallisches Schleifen ist oder was anderes.
whomadewho
Beitrag von whomadewho »
rechtes radlager ?
HGW
Beitrag von HGW »
Es ist schon ein metallisches Schleifen, klingt fast wie ein Blech...
Nach defektem Radlager klingt es irgendwie nicht...
Wenn sichtbar nichts schleift tippe ich auch auf das Radlager, welches manchmal die komischsten Geräusche von sich gibt.
Radlager ... würde ich auch vermuten.
Wie lange sind die drin ? Und welche ?
Ob rechts oder links ist manchmal gar nicht so richtig klar. Mal beide in der Luft mit der Hand drehen, wackeln und vergleichen.
Und gleich mal mit nach den Spurstangen schauen.
HGW
Beitrag von HGW »
Es sind noch die ersten Radlager, 91 tkm jung.
Ok, ich schaue morgen mal unters Auto und sonst geht es ab in die Werkstatt. Danke erstmal für Eure erste Einschätzung...
Was für ein grausames und lautes Geräusch. Ich habe mich damit heute keine 100 Meter vom Haus weggetraut.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
HGW hat geschrieben:Es sind noch die ersten Radlager, 91 tkm jung.
Wenn das Geräusch so deutlich zu vernehmen ist, sollte der "Störenfried" doch auszumachen sein!
Haben die Bremsklötzer diese Verschleißbleche die auf der Scheibe kratzen?
Oder ist evtl. das Bremsscheibenschutzblech lose, schlimmstenfalls vergammelt?
Bevor ich ihn in eine Skoda Werkstatt geben würde, hätte ich den Ehrgeiz den Fehler selbst zu finden.
Ein defektes Radlager hat andere Symptome und im aufgebockten Zustand spürt man deutlich ein Spiel. Wenn dann noch irgendwo das Fett rausdrückt ist es offensichtlich.
Trat das Geräusch schlagartig auf oder eher langsam zunehmend?
Gruß Wolle
HGW
Beitrag von HGW »
Ich werde nachher mal unters Auto kraxeln und nachsehen.
Ich hatte vorgestern schon mal ein leises Geräusch als Reflektion von einer Hauswand wahrgenommen.
Gestern war keinerlei Hauswand mehr nötig - das Geräusch ist so laut, dass man lieber nicht weiterfahren will...
Davor hat das Auto ca. 4 Wochen gestanden (was jetzt aber auch nicht so etwas Besonderes ist - das Auto steht eigentlich seit 10 Jahren immer mal wieder wochenlang in der Garage herum).
slash
Schleifen
Beitrag von slash »
Eventuell sind s hinten die Beläge , das die sich nicht richtig lösen .
Aufmachen , saubermachen .
99-er Explorer , SOHC
HGW
Beitrag von HGW »
Jo, vielen Dank - ich habe eben unter das Auto geschaut, also das Fahrwerk ist in Ordnung, da kann m.E. nichts am Rad schleifen.
Insofern können es nur die Bremsen oder ein Radlager sein. Ich traue mir damit so noch die Fahrt zu "meinem KFZ-Meister" zu, der das Auto immer wartet und repariert.
Ich berichte dann in den nächsten Tagen einmal, was es war.
Manchmal ändert sich das Geräusch bei Kurvenfahrten.
Ich hatte das linke Radlager beschädigt und in Rechtskurven war das Geräusch weg da dann mehr Druck auf das linke Radlager kam.
HGW
Beitrag von HGW »
wie das dann so ist... Heute früh noch ausgiebige Geräuschanalyse betrieben und unter dem Auto herumgekrochen. Kaum rolle ich beim Meister auf den Hof, ist nichts mehr zu hören. :sad:
Naja, die Gelegenheit ist günstig für eine Inspektion und natürlich wird nach den Bremsen geschaut. Aber das war wieder typisch.
