Hallo Leute,
seit gestern geht die Kontrolleuchte Motorregelungssystem bei meinem
Explorer,EZ 09.12.1997, 152 KW, US-Version , auf Dauerschaltung.
Hat jemand bisher dieses Problem schon gehabt?
Könnte es eine Kleinigkeit seit, was ich selbst beheben kann,oder könnte
es eine größere Sache sein,wo ich die nächste Werkstatt anvisieren muß?
Viele Grüße
N.Tesla
Hallo N.Tesla
könnte eine Kleinigkeit sein oder etwas das Deine Garage machen muss
Da ich meine Zauberkugel nicht gerade zur Hand habe, sei doch so gut und mach ein wenig mehr Angaben zu Deinem Problem, Verhalten ansonsten etc.... Gründe können da viele sein...
Die Leuchte Motorelektronik leuchtet auf, wenn das Antriebsstrangsteuergerät einen Fehlercode (DTC) empfängt. Das kann vieles sein...
Hallo Tesla
"Herzlich Willkommen"
Geht sie während der Fahrt an, oder nach dem starten des Motors erst gar nicht aus ?
Die Lampe bedeutet, dass irgendein Parameter außerhalb der vorgegebenen Werte lag, oder noch liegt.
Wenn du eine fähige Ford-Werkstatt in deiner Nähe hast, können die anhand des hinterlegten Codes im Fehlerspeicher den Verursacher eingrenzen.
Ist jetz nicht unbedingt die NonlusUltra-Empfehlung:
Ich persönlich würde mal die Batterie abklemmen.
Damit wird der Fehler im Fehlerspeicher gelöscht.
Die Batterie wieder anschließen und danach fahren und sehen ob der Fehler wieder erscheint.
Kann nämlich auch nur ganz simpel und einmalig ein nasser Stecker o.ä gewesen sein, der für den Fehler verantwortlich war.
Sollte die Warnlampe anschließend wieder brennen, kann man immer noch die Spezialisten zu Rate ziehen.
Was bedeutet das ?auf Dauerschaltung
Hallo Leute,
zunächst vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Kontrolleuchte geht gleich nach dem Motorstart erst gar nicht aus.
Also nicht erst während der Fahrt.
Ansonst ist mir bisher keine Auffälligkeit bekannt.
Falk,die Batterie werde ich Morgen gleich abklemmen,und dann mal
beobachten,was passiert, wenn ich sie wieder anklemme.
Die 13-pol. Steckdose habe ich im August erneuert,weil die Kontakte
fast weggefressen waren durch Korrosion.Unglaublich.
Aber selbst zu dem Zeitpunkt damals hatte ich keine Warnmeldung.
Werde aber trotzdem die Steckdose öffnen und " Trockenlegen ".
Mal sehen ob der Fehler damit behoben sein wird.
Viele Grüße
N.Tesla
Viele Grüße
N.Tesla
