Seit Samstag Stolzerbesitzer einen 96 EX
- Fleshtronic
Hallo Liebes Forum
ich bin neu hier und habe auch überhaubt keine erfahrung mit den kleinen dicken aber ich habe meinen gesehn und mußste ihn sofort haben.
Ja Ja ein freund war beim Kauf mit dabei und hat ihn für gut befunden.
natürlich hab ich auch 2 klitze kleine problem und ich hoffe mal das ich von euch hilfe bekomme.
Nr 1 Deckenkonsole Keine lampen drinn würde gerne Leds nehmen
ich weiss das es hier schon themen zu gibt nur habe ich da nicht durchgeblickt. einfach sagen der sokel oder lampe als Led und wo zu bestellen.
Nr 2 Tacho linke seite dunkel. vieleicht ist ja jemand hier aus der nehe der mir dbei helfen könnte oder eine beschreibung wie zu machen und was für birnen da rein gehören. am liebsten natürlich auch Led
So ich danke schon mal für eure hilfe.
- Nachbar-4a
Herzlich Willkommen Fleshtronic aus Düren!
Seitdem sind viele Jahre vergangen, ehe ich auf dieses nette und kompetente Forum gestoßen bin.
Hier gibt es so ein/zwei Sachen, die es den Jungs/Mädels erleichtern Hilfe zu leisten.
Z.B. hier
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... t=signatur
und hier
http://www.explorer4x4.de/search.php
Vorsichtiger Vorschlag meinerseit -> bitte ein wenig einlesen in der Materie -> es ist schon fast alles niedergeschrieben worden.
Zu dem klitze kleinen Punkt 1:
Schon gemessen ob Spannung anliegt?
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... eleuchtung
Zu dem klitze kleinen Punkt 2:
Ausbau Einbau Sockel usw.
Hoffe für dich, dass das für die nächste Zeit die beiden einzigen Punkte bleiben werden!
Zum "Warmwerden" ist das ja schonmal eine nette Übung
So, also viel Spaß mit dem kleinen Dicken
Gruß Wolle
So, mein Name ist Wolfgang und ich musste meinen Explorer damals auch sofort haben, nur brauchte ich keinen Freund mit dabeiFleshtronic hat geschrieben:Hallo Liebes Forum
Z.B. hier
und hier
Gruß Wolle
- Fleshtronic
Danke für die Tips
hallo Wollimann
Danke für die links und deine tips
der rest der innenbeleuchtung geht nur nicht die beiden leselampen
Leuchtmittel sind in ordnung sicherungen sind auch ok.
werde einfach mal weitersuchen.
meine signatur kommt auch noch ist versprochen !!!!
Möge der Tankwart dein bester Freund sein
Quatsch
Möge die Macht mit dir sein
EX U2 Bj 96 V6 154PS OHV
Quatsch
Re: Danke für die Tips
Willkommen!
Du sollst nicht suchen (Strom und Spannung kannst du eh' nicht sehen), sondern messen.... so ein Multimeter für 5-7€ vom Baumarkt oder div. Resteläden reicht da mehr als aus....Fleshtronic hat geschrieben:hallo Wollimann
- Fleshtronic
Ok verstanden
wer ich heute abend mal mit einen kolegen testen
habe aber gestern meinen dicken ein neues problem beschert
habe den innenraum tepich mal mit dampf Proesionel reinigen lassen
der sah aus wie ein öko biotop na ja als ich den wagen abgeholt hat hörte ich 10 min später ein klacken wie beim blinker alle lampen und blinker sind in ordnung habe dann mal die heutzung auf volle pulle gestellt und das klicken wurde weniger konnte auch rausfinden voher das klicken hergekommen ist im fahrer fussbereich hinter der verkleidung hinter dem diagnose stecker oder so ist ein kleiner kasten da klackt es habe heute noch nicht nachgeschaut aber ich denke mal das es leicht feucht geworden ist. frage muss ich das sofort austauschen und wenn wo bekomm ich sowas her. Danke für eure antworten
Ja Ja versprochen werde sowas nieeeee wieder machen.
Quatsch
Quatsch
Vergleiche mal hier deine Klickerquelle --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2691
Ist m.E. nur das Blinkrelais.
Mal aus und wieder einstecken. Eventuell Kontaktspray verwenden.
Oder halt´n neues einsetzen.
Gehen relativ selten kaputt.
Re: Ok verstanden
Fleshtronic hat geschrieben:....
Woher sollen wir ahnen von welchem Teil du sprichst?
Mal ein Bild davon hier einstellen.
- dergestreßte
