Obere Querlenker wechseln
Katze78
Beitrag von Katze78 »
Hallo Explorerfans und Fahrer,
Erstmal vielen Dank an alle, die ihre wertvollen Infos in diesem Forum preisgeben. Ich konnte durch eure vielen Anleitungen und Tipps auch schon einige kleinere Wehwehchen am Explorer heilen.
Jetzt sind vorn die oberen Querlenker ausgeschlagen und ich würde diese gern selbst wechseln. Scheint ja auf den ersten Blick nicht so dramatisch.
Nun meine Frage, muss nach dem Wechseln eine Achsvermessung gemacht werden? Bzw. Wird der Sturz beim Wechseln verstellt?
Danke und Grüße Stefan
Katze
2000er XP II 4.0 SOHC V6 150 KW / BRC Gasanlage
www.holzbude-ammerbach.de
Mit den originalen Verschraubungen sind die oberen und unteren Querlenker ab Werk fest eingestellt.
Also wechseln und gut isses.
Achsvermessung ist aber trotzdem nicht verkehrt.
Wenn sich danach herausstellt, das doch korrigiert werden muss, kann man ein verstellbares Schraubenkit verbauen und den Sturz an den unteren Querlenker nach Bedarf einstellen.
Kleines Edit:
Du hast ja die Möglichkeit für die oberen Querlenker zwei feste aus dem Zubehör zu kaufen oder den rechten als verstellbaren (wie ab Werk).
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Falk hat geschrieben:Mit den originalen Verschraubungen sind die oberen und unteren Querlenker ab Werk fest eingestellt.
Kleines Edit:
Hallo Stefan!
Nach meinen bisherigen Schraubeleien sollte eine Achsvermessung nach solchen Arbeiten immer angedacht sein (75 - 120€). Man bekommt "es" nicht wieder 100%tig wieder so hin, wie es vorher war (evtl. war es vorher schon nicht optimal?).
Wenn mich nicht alles täuscht gibt es das verstellbare Schraubenkit nur für die oberen Querlenker (Exzenterbolzen) -> die unteren Querlenkerbolzen sind m.M. nach starr.
Wenn die Querlenker ausgeschlagen sind (wer stellte das fest?) gibt es auch die Möglichkeit nur die Buchsen zu tauschen. Nicht schneller, jedoch etwas günstiger -> wenn man die richtigen Buchsen ordert.
Sind überhaupt die Querlenker gemeint oder die Traggelenke?
LG Wolle
Katze78
Na dann werd ich die Sache mal angehen.
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
Grüße
Katze
öhm ... :oops: ja klar. Nur die oberen und nicht die unteren Querlenker lassen sich u.U. verstellen.
Katze78
Ok. Ich werd's erstma angehen. Heute sind die Teile gekommen.
Das Radlager vorn rechts is auch gleich noch fällig. Dann werd ich doch lieber nochmal zur Achsvermessung und Einstellung in die Werkstatt fahren.
Wo gibts denn diese Exenterbolzen für oben zum Einstellen? Hat da jemand einen Link?
Katze
Wollimann
Wenn du die Vorderachsgeometrie nicht anpassen/ändern willst, sprich Fahrzeughöhe bleibt gleich, brauchst du die Exzenterbolzen ( Google MOK80065)
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss/ ... MOOG+80065
nicht zwingend. Möglicherweise sind auch schon Ford Exzenterbolzen/Scheiben verbaut, mal nachschauen. Wenn ja sitzen diese in einer bestimmten Position (merken)-> somit sollte nach Wechsel der Querlenker der Sturz wieder stimmen, auch der Nachlauf sollte sich dadurch nicht ändern.
Vorspur sollte auf jeden Fall geprüft werden, Reifen danken es einem.
Die Vorspannung der Drehstäbe (Fahrzeughöhe vorne) ist aber das Parameter welches alle anderen Werte beeinflussen kann. Somit muss diese Einstellung als Grundwert stimmen. Indiez für müde Drehstäbe sind auffälliger negativer Sturz und innen abgefahrene Reifen.
