Drehzahlabhängiges Geräusch Hinterachse ?
TRIPLE X
Beitrag von TRIPLE X »
vielleicht hatte das ja schon einer von euch bei seinem Expedition.
Habe 2003er, 5.4 Eddie Bauer. Läuft top, bin ohne Probleme durch die 21er.
Habe ein "singen, surren ähnlich wie beim Fahren mit Schaltfahrzeug im Rückwärtsgang.
Dachte mit Differential-Ölwechsel und Slip würde es besser. Sieht aber nicht so aus. Was mich nur wundert, das Geräusch kommt ganz deutlich beim Gasgeben. Gas weg, Geräusch weg. Dachte es müsste bei Differential auch da sein, beim Schieben ( ohne Gas). ist es nicht.
Das Geräusch ist beim Kaltstart auch nicht ganz so deutlich wie kurz darauf in Betriebstemperatur.
Amis zu fahren ist kein Macken, sondern eine Lebensart. Und die genieße ich jeden Tag. Schön zu wissen daß man nicht alleine ist!
Ist es denn sicher, das es von "da hinten" kommt ?
TRIPLE X
Das ist ja das Ding. ich denke bei der Grösse könnte das Geräusch auch von vorne kommen und sich übertragen. ich habe schon eine der Idler-Rollen am Rippenriemen ausgetauscht gegen neu. Morgen noch die zweite.
das Problem ist nur, wenn ich z.B. fahre und leicht Gas gebe, kann ich das Geräusch steuern wie gesagt. Wenn ich während der Fahrt auf N rolle und Gas gebe ist es nicht da ! Also wirklich nur bei Übertragung / Kraftschluß.
roadie
Beitrag von roadie »
Moin,
Lass mich raten das Geräusch ist meistens so zwischen 60-100kmh zuhören beim beschleunigen!
Dirk
Aktuell kein Ford.
TRIPLE X
Hallo Dirk,
da bestimmt auch, aber auch schon mit 30-40 in der Stadt.
Das Surren wird mit zunehmender geschwindigkeit auch " schneller".
Radio ist immer aus, solange ich dem auf den Grund geh. :lol:
roadie
Wenn ich mir das so durch lese ist das ein Standard problem.
Haben viele Expedition,F150 usw.
Das Geräusch kommt meistens von Diff hinten.
Hat meiner auch, seit ich ihn habe.
Gibt dafür Reparatur kits, kann man machen muss man aber nicht, hat mir mal einer gesagt fahre damit auch schon 100tkm rum.
Radio an und Musik hören bring da Abhilfe.
8) :D
Aktuell kein Ford.
So isses..Standard Problem das man ignorieren kann bis die Achse eh auf muss :wink:
