Wechsel der Zündkerzen
kann jemand mir mal idiotensicher erklären, wie ich an meinem 94er-Eddie Bauer die Zündkerzen gewechselt bekomme?
Gruss
Dennis
Gruss
Dennis
Grüße aus Mallorca
Ist eigentlich ganz easy,
nimmst am besten ne 3/8Zoll Ratsche,
bei den Zylindern 1,2,4,5,6 komst Du mit ner kurzen Verlängerung am besten voran.
Zylinder 3 (vorm Auto stehend hinten links) ist etwas gefummel.
Zündkerzenstecker abziehen klappt am besten durchs Radhaus mit ner gekröpften Spitzzange(ist von oben ziemlich schlecht kraft aufzubringen)
Dann Kerzennuß aufsetzen und von oben die Ratsche drauffummeln.(ich setz mich dabei auf den Kotflügel und arbeite rückhändig)
Etwas kräftig fluchen dann ist die Kerze draussen
Kerze reindrehen geht leider auch nur blind nach gefühl.
Ich brauch mittlerweile max. ne halbe Stunde für nen kompletten Wechsel
Zündkerzen
hallo zappel
na, vielen dank.
bin mal gespannt, ob das so klappt.
vielen dank erstmal.
gruss
dennis
na, vielen dank.
gruss
dennis
Grüße aus Mallorca
Wenn ich das richtig verstehe kann ich die 400€ sparen die die netten Herren von ford haben möchten
Kommentar von Wolfgang G.:
Naja,bei Ford kosten die 6 Motorcraft Kerzen AGSF__ schon mal zus. ca. 110,-Eu.
Du hast da hoffentlich vergleichbare Kerzen besorgt,die erst nach 90.00km gewechselt werden sollten.
Den Arbeitsumfang kannst du ja bald selbst abschätzen.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Das richtige Werkzeug mal vorausgesetzt ist das kein Problem. Achte aber darauf das Du die Ratsche mit den Verlängerungen nicht verkanntest den brechen die Kerze gerne ab.
Boah Olaf, musst Du mich daran erinnern?Das richtige Werkzeug mal vorausgesetzt ist das kein Problem. Achte aber darauf das Du die Ratsche mit den Verlängerungen nicht verkanntest den brechen die Kerze gerne ab.
@Mischu
bei mir war damals die Nuss ziehmlich dickwandig und passte nicht richtig in den Kanal in dem die Kerze steckt.
Nachdem wir die Nuss etwas abgeschliffen hatten ging es besser.
Motorcraft Kerzen sind denke ich Pflicht.. Oder gibt es gute alternativen?
Ford sagt 1/2 Std. Links und 3,5 Std. Rechts. Knapp 400 Euro ist schon ok beim Händler aber es ist und bleibt ein zündkerzenwechsel:)
Es ist ein Limited bj. 99.
... Manchmal ist die Lösung die Lösung ...
XP II 4x4 SOHC, Bj. 99 Limited (sehr gepflegt und noch Serie)
Ex landy Serie III 109er mit MB 3,0 5 Zylinder.
Ich verwende meist Bosch Kerzen HR8 DPX.
Ich brauche komplett für beide Seiten ca. 1 Stunde.
Die hab ich noch nicht getestet. Da kann ich nichts zu sagen.
Gabs im Service pack dazu aber im Netz ist nix zu finden ob die für einen xp was taugen.
Aber danke für die Antwort. Also hr8 dpx.
Schöffengrund sind gut 400 km. Sonst wäre ich eben vorbei gekommen:))
Und das wäre nicht mal der Kunde der von " am weitesten" kommt.
Es gab auch schon schwedische, schweizerische, griechische und türkische Nummernschilder
