Diverse Fehler Tachoausfall, ABS,Airbag leuchtet,Lüfter,Fens
Tomspeed
Beitrag von Tomspeed »
Moin, und guten Morgen,
wie schon angekündigt nun die Fehler der Elektrik.
Als ich mit meinem überholten Getriebe eine Probefahrt zu einem Freund machte war alle OK. Ok der Blinkermachte nach l - und r. schon da probleme.
Aber ansonsten alles OK.
Als ich dann zurück Fuhr, ging Plötzlich einiges nicht mehr:
Geschwindigkeitsanzeige "Tacho"
Airbag und ABS Leuchte an.
Lüftermotor nichts mehr.
Fensterheber auch 0.
Kompas und Temp. anzeige auch 0.
Warscheinlich geht auch noch einige nicht was ich nur noch nicht gefunden habe :?
Was kann das sein?
hat das schoneinmal einer so in der masse von jetzt auf gleich gehabt?
Freue mich schon auf eure Antworten.
Werde nun noch einiges unter Treffen schreiben. 8)
Mit freundlichen Grüßen
Tomspeed
Explorer Trolle Tolk (ETT)
Schraubergemeinschaft (Verein i.g.)
Ex.II SOHC 4x4 EZ. 1997 Model 1998
Masseproblem ?
Batteriemassekabel lose, Bruch ?
Ja, wird was simples sein.
Schau mal im Motorraum links/rechts nach den Massepunkten.
Aus alter Erfahrung kontrolliere ich in so einem Fall zuerst das,was ich vorher gemacht habe und evtl. Änderungen.
Hier kommt ja noch dazu, dass evtl. Getriebe 97 und 98 gemischt wurden (elektr. Verbindungen sind unterschiedlich).
Tomspeed
Guten Morgen,
habe gestern festgestellt das das Zündschloss der Übeltäter ist.
Geht schwergängig, muss vom Startvorgang selbst zurückdrehen, da sonst der Anlasser an bleiben würde.
Wenn ich allerdings nicht weit genug zurück drehe, habe ich die beschriebenen ausfälle.
Wie kann ich das Zündschloss ausbauen und "gangbar machen"
ist da was im Forum?
Über die suche habe ich da noch nicht das richtige gefunden. 8)
Tomspeed
Vielleicht doch nicht richtig gesucht. :wink:
Wurde vor Kurzem behandelt.
Mal das hier lesen. :idea:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ht=#240588
