Loch im Blech
- pinkcowboy
Loch im Blech
Habe auf der Beifahrerseite hinten ein Loch i der Ecke vom Einstieg.Gibt es dafür passende Reparaturbleche?
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Explorer II Baujahr 1998 4,0 V6 Automatikgetriebe Black Edition
Falls Du das Dog Leg meinst, dann ja.
Wenn du jemand hast,der geübt mit Flex und Schweissgerät umgehen kann,dann suche mal nach "dog leg".
Oder so auf Seite 14:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... &start=195
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 04.04.2014 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
oder hier:
www.autoranch.de
www.autoranch.de
Grüße aus Oederquart und Menden
Alex
_____________________
Explorer II 4x4 - EZ. 1996 - SOHC
Explorer II 4x4 - EZ. 1998 - SOHC
Explorer II 4x4 - EZ. 2000 - SOHC
Alex
Hallo Klaus!
Das Angebot von der Autoranch ist eigentlich unschlagbar.Warscheinlich sind das aber nur die kleinen Dog-Legs.Ob die bei dir reichen,würde ein Foto von deinem faulen Schwellerbereich klären.....
- pinkcowboy
Hallo Klaus!
Baue doch mal die Schwellerverkleidung ab,denn das ist der entscheidende Bereich.
Der danger - der ewige Sammler und Jäger..
Ps: werde morgen oder übermorgen deine Drosselklappe testen. Laut Thomas dürfte es nicht an den luftschläuchen liegen
Jetzt habe auch ich endlich einen:
99er II, Limited, SOHC, 4.0
Build date : 15.05.1999 Dearborn / USA
Automatik, 4x4, 204 PS
BRC Gasanlage
powered by anncarina (silber)
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhls zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
BRC Gasanlage
