Hallo Jungs,
Habe gestern Platten verbaut.
45mm pro Seite VA und HA.Optisch perfekt ABER jetzt Wackelt das Lenkrad von 30km/h.
In den Kurven hört es auf und fängt auf geraden wieder an...schon recht Extrem...
Platten haben keine Dellen etc. sitzen ohne zu wackeln. Mutterköpfe sind alle Tief versengt. Das einzige "Problem" war das der Nabendurchmessee der Felge etwas größer ist als die der Platten - schätze mal das die Platten so 68mm haben.
Schrauben sitzen aber fest...
Bin Ratlos...
Spurverbreiterung = Lenkrad zittern
Hasbromaster
Ford Explorer Baujahr 1995 / V6 / 156PS / 2WD + 4WD + 4WD Low
- Interflieger
Im Stand bei laufendem Motor 2-3 mal das Lenkrad nach links und rechts bis zum Anschlag bewegen. Durch die Montage wirst Du Luft im Lenksystem haben und die wird damit beseitigt.
Grüße vom Interflieger
Re: Spurverbreiterung = Lenkrad zittern
Das könnte es sein. Da sitzt ggf ein oder mehrere Räder nicht exakt zentral/mittig. Für sowas gibts Zentrierringe, brauchst Du bei zB Mercedes-Felgen auf VW.Hasbromaster hat geschrieben:Hallo Jungs,
Bin Ratlos...
Z.B.:
