Hallo
und einen trotz des Regens schönen Samstag.
Ich wollte mich mal bei euch Rückversichern über meine Interpretation des OBD Scans.
Wen ich das richtig verstanden habe (siehe Bildschirmfoto) , sind zwei Lambdasonden defekt.
Die MIL brennt nicht.
An Symptomen habe ich nur nach längerer Standzeit einen unruhigen Motorlauf für ca. 30 Sekunden.
Gruß und vielen Dank im voraus Christian
Lambdasonden
Lambdasonden
Explorer U2 Model 1997 4011cm³/152KW
Der Patient hat Angefangen, wir machen nur mit !
Dein Plori hat vermutlich nur 2 Lamdasonden. 11 und 21. Die anderen beiden sind nicht verbaut
Es kommt aber gar nicht auf die momentanen Volt an sondern es geht um die Regelung von fett nach mager und umgekehrt.
Mehr Info:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lambdasonde
Mehr Info:
Ich habe nochmal mit Scan Master ELM drüber geguckt, dort erhalte ich gleich die Meldung:
"Fahrzeug nicht bereit für Abgasuntersuchung"
Fehler Lambdasteuerung : Lamdadasteuerung/-sonden nicht erreichbar
Gruß Christian
Gruß Christian
Oh Mann...witzig was die Tester so alles schreiben.
P1000 bedeutet das der Wagen den Fahrzyklus noch nicht beendet hat. Das ist, besonders bei Ford, ein Problem das Dich aber nicht weiter stören muss.
Es bedeutet lediglich das das Motorsteuergerät noch Daten sammelt.
