Explorer I - Bremse abgeraucht
Peter_MUC
Beitrag von Peter_MUC »
So, nachdem der Explorer trotz aller Unkenrufe weitere 3000 km und die dritte Südtirol-Ski-Fahrt (zu 98 % ( :) ) anstandslos gemeistert hat inklusive jeweils Brenner, diverser heftiger Passfahrten (u.a. 1200 Höhenmeter in 20 min bei max. 90 C Getriebeöltemperatur, respekt) bin ich wagemutig ein viertes Mal aufgebrochen.
Auf der Rückfahrt kurz nach Einfahrt auf die Brennerautobahn dann plötzliches Geschlinger und Rauch aus dem rechten Vorderrad. Natürlich rechts rangefahren.
Erster Verdacht natürlich Radlager (hatte Thomas als defekt moniert, habe ich aber nie gewechselt), zur Werkstatt schleppen lassen und mit Mietwagen weiter.
Heute rufen die mich an, dass beide vordere Radlager OK seien, aber an der Bremsscheibe Hitzespuren seien und es da geraucht hätte. Sie hätten aber die Bremse 20 min. bergauf und -ab getestet und es sei alles gangbar und kühl inklusive Temperaturmessungen am Rad.
Irgendeine Idee? Bevor das passiert ist, bin ich eine längere Strecke bergab gefahren und habe vielleicht die Motorbremse vernachlässigt, weil ich telefoniert habe - kann die Bremse durch Überhitzung "fressen"? Geraucht hat's erst auf der Geraden...
- Chrysler Sebring Cabrio Touring (JR) 2.7l 203 PS, Bj. 2006, EZ 2007, 122.000 km
- Ford Explorer I, Bj. 1993, EZ 1994, 212.000 km
Hatte ich auch mal am Sporty ...
Habe danach die Bremsscheiben, Zangen und Schläuche gewechselt...
Die Bremse hing einfach fest und ging nicht mehr los...
Bin dann 140km ohne Bremse nach hause ;)
Evtl nicht mehr ganz heile Bremssättel, da haben die mal geklemmt und daher geraucht.
Ich würde, Scheiben, Beläge und Sättel austauschen.
Na klar kann die bei Hitzeeinwirkung schwergängiger gehen bis zum blockieren.
Kolben klemmt ... oder der "schwimmend" gelagerte Sattel. Da würde ich mir mal die Stifte genauer anschauen. Da ist ja auch Gummi/Kunststoff dran.
Und dann auch mal die Bremsschläuche kontrollieren. Sind ggf. auch schon alt und halb zugequollen.
Peter_MUC
Bilde mir ein, dass vorher rechts ab und zu ein Knacken zu hören war beim Bremsen.
Scheiben und Beläge sind relativ neu, kaum 5000 km, lt. Werkstatt kann man die trotz Gerauche wohl noch fahren.
Wenn im Sattel Kunststoff ist, dann könnte der natürlich verbrannt sein. Aber für den Sattel gibt es ja ein Revisionskit, oder?
Das kommt dann auch auf die Liste für den Schrauber...
Mach keinen Scheizz kauf neue Sättel und Schläuche!!!!
Peter_MUC
Was wäre denn akut die Lösung, falls es bei der Rückfahrt auftreten sollte? Werkstatt scheint ja einfach bis zur Abkühlung abgewartet zu haben. Dann manuell den Bremssattel zurückdrücken und ungebremst weiterfahren? :lol:
Du kannst es riskieren nach hause zu fahren.. Wirds wieder heiss... Dann adac plus nutzen und nach hause bringen lassen...
Peter_MUC
Ich vermute ja, dass es ja wirklich die lange Pass-Bergabfahrt war, die's verursacht hat. So eine Strecke kommt dann bis München nicht mehr...
Ob jetzt zusätzlich noch was kaputt ist, was fressen kann, soll mir die Werkstatt sagen, die haben's ja geprüft...
..die Bremsflüssigkeit hat gekocht... Die gehört auch gewechselt...
Sowie alles neu vorn ...
Schunkelst dich gerne in den Schlaf zur Beruhigung....?
Wenn die Bremse gängig ist, und die Werkstatt da auch keine Bedenken hat ... warum nicht.´
Für mich wär wichtig, das die beiden Führungsstifte vom Bremssattel noch ihre Funktion erfüllen. Und nicht schon halb verschmort und sonstwie vermurkst sind.
Überholen kann man an der Bremse praktisch alles.
Peter_MUC
Bremsflüssigkeit ist eh bald fällig und kommt raus. Rest an der Bremse je nach Schadendiagnose - die sagen aber, die Bremse passt so wie sie ist.
Werde aber noch einmal die hier aufgeworfenen Themen genau ansprechen und zusätzlich mit meinem Schrauber besprechen, dass er alles nochmal durchsieht und ggf. tauscht.
Werde ich denen noch mal explizit sagen, dass die alle Plastikteile durchsehen sollen vor der Abholung.
Schade, bis jetzt hat die Panne nur € 67,00 gekostet... :lol:
Plastikteile :? :D
In den Führunsstiften ist Gummi. Das sieht man dann m.E. schon auf einen Blick, ob die noch korrekt sitzen.
O.k. die Räder sollten ggf. noch mal runter.
Na Peter...Todessehnsucht :?: :?: :?:
Wo bleibt der Kopfschüttelsmilie :?: :?: :?:
chris2k
Beitrag von chris2k »
Bremssattel kostet das Stück ca. 60 Euro.
Mach keinen Scheiss, lass das machen (oder machs selber) tausch jetzt die Flüssigkeit und kuck das dein Auto bremst wenn deine Kinder auf die Straße rennen...
Deine Exe ist halt kein Neuwagen mehr. Da kommt jetzt a bissal was und dann hast auch wieder deine ruhe.
Bei vielleicht so lala evtl. bremsenden Eisenschweinen versteh ich echt keinen Spass!
Sorry wenn ich das so hart sagen muss: Wennst keine 150 Euro für Bremsen hast, sollte man nicht Auto sondern öffentliche Fahren.
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
