Hilfe! Wassereinbruch Türen Hinten
Nachbar-4a
Beitrag von Nachbar-4a »
dachte eigentlich nach der letztens erfolgten Runderneuerung :D wäre das Wägelchen nun fit.
bin heute nach einem Tag an der See mal durch die Waschstraße gefahren. War nen bisschen dreckig :oops:
Als wir aus der Waschstraße rauskamen meine Sohnemann, daß es lustig sei, wie das Wasser tropft.
Einige Zeit später meinte die Tochter von links, der Arm wäre naß :?
Erste Ermittlungen ergaben, es kommt aus der Verkleidung :shock:
Genau aus dem Übergang der Verkleidung; links wie rechts.
Kennt das Jemand?
ist das ggf. Ablauf vom Schiebedach?
Die Suche war nicht so erfolgreich...
Werde wohl morgen mal versuchen die Verkleidung dort ab zu machen und zu schauen, wo's herkommt.
Danke schon mal für die Tipps
Rainer
EX,EX,E :(
1FMDU73E1YUB34392 / Montana No. 40 XLT 4.0 SOHC E - 204 PS / 7.02.2000 Louisville, Kentucky
02.14 -- 128.000 km: Steuerketten, Gasanlage, Bremsen, Radlager
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
Vermute mal, da ist der Ablaufschlauch abgerutscht oder defekt.
Der Ablaufschlauch selber geht ja jeweils in der C-Säule nach unten (in den/die Schweller :? :x )
Nachbar-4a
Danke Falk,
Mit Ablaufschlauch auch einiges gefunden :D
Hatte bisher nur die Probleme von Vorne gesehen, :? :roll:
Na dann werd ich mal vorsichtig ums Schiebedach den Himmel lösen.
Hoffe, es steht da kein Wasser drin; durch ist es noch nicht :wink:
Und das so kurz vorm Osterurlaub :?
Berichte später: Carport hält ja zum Glück den Regen ab :roll:
EX,EX,E :(
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
Vermute mal, wen du die Verkleidung über der Tür löst, siehst du schon die Ursache.
Muss halt vorher der Griff ab. Blöde Schlüsselgröße. Ich meine´ne 5.5er Nuss.
Nachbar-4a
Nabend,
ja, 5,5er Nuss für die Griffe und teilweise den Kleiderhaken.
Himmel war ab; Schläuche waren dran;
Verkleidung nur im Endbereich feucht.
2 von 4 Schläuchen waren dicht;
Schiebedach war mäßig schmutzig; lag ggf. daran.
Himmel von oben einigermaßen feucht, aber nur die rohen Blechteile leicht mit Flugrost.
Hatte noch ne Dose Fluid Film AS 400 da; ist jetzt unterm Himmel und an div Stellen in Innenraum :D
Muß wohl demnächst dann mal nach unten an die Schweller, bevor die nun wegrosten; war ordentlich Schmodder drin ist. :?
So, nun brauch ich nen neuen Himmel :shock: aber erstmal trocknen lassen und dann weiter sehen; sollte wohl noch ein paar Jahre gehen; einige andere Teile sind wichtiger :roll:
Besuche mal die Suche.
Rainer
EX,EX,E :(
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
Bei Modelljahren ab 99 liegt der Schlauch der Ablaufleitung etwas unglücklich im Seitenteil ( meist rechts ). Da wird dann ein Knick im Laufe der Jahre zugesetzt und irgendwann schwappts über.
Abhilfe schafft ein kleines Stück Plastikrohrverbinder das man statt des herausgeschnittenen Knicks einsetzt.
