Spurstangen innen
Wollimann
Spurstangen innen
Beitrag von Wollimann »
Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hoffe KTS ließt mit :twisted:
Brauche selbst gerade (doch :sad: ) eine von denen, links klackt es leider ein wenig.
und hier dann noch günstiger
http://www.ebay.de/itm/SPURSTANGE-FORD- ... 5d27a1fa43
und hier kann man den Preis noch verhandeln
http://www.ebay.de/itm/SPURSTANGE-LINKS ... 53f7eb02a6
oder für die original Ford Teile Enthusiasten
Finis Nr. 3695078 für € 95.76 das Stück
Also entscheiden :idea:
Das kann doch nur ein Fehler sein.
Ich brauche auch eine als Reserve, man will ja nicht wegen so einen Teil im Rumänien stehen bleiben.
Was für eine Ausführung nimmst du denn?
Wollimann
Nur Original bei Lenkung.
Wollimann
Als Notersatz für Unterwegs reicht evtl. was Günstigeres.
Wollimann hat geschrieben:Nur Original bei Lenkung.
Is auch quatsch... Funktionieren muss es...
Und nicht schnell ausgeschlagen solls sein...
Eine schwergängige ist genauso gut wie eine leichtgängige im kugelgelenk...
Schlackern darfs nur nicht...
Wollimann
Hatte den Zynismus Smilie vergessen.
-> Hast Recht Maik.
KTS hatte sich im Preis vertan, sollen Stk/€35,11 kosten.
Nummer ist identisch mit der von Raybestos RAY 4011711B
und soll bei KTS STK/€37.88 kosten.
(Economy, Service Grade)
LOL
Wollimann
Neue innere Spurstangen sind auch eingetrudelt, machen einen guten Eindruck. Relativ stramm -> Haltbarkeit wird man im Auge behalten.
Mal schauen wie die fachmännisch eingebauten Altteile zu demontieren sind.
Wieviel die jetzt geschafft haben kann ich leider nicht mehr nachvollziehen, dürften über 2 Jahre sein -> Verschleißteile eben.
Die vorrätigen äußeren Spurstangengelenke kommen dann auch gleich zum Einsatz, obwohl noch nicht nötig.
Die jetzt montierten inneren sind gerade mal ca. 2 Jahre alt ?
Und schon hin ? Original Ford-Teile ?
Oder wechselst du nur, weil du eh in der Gegend bist ?
Wollimann
Die fahrerseitige Innere ist hin, klick-klack.
Die sind damals beide getauscht worden,
darum tausche ich jetzt auch beide.
Denke eher nicht, dass es original Ford Stangen sind,
habe mich darauf verlassen dass die OK sind.
Kann man original Ford Spurstangen identifizieren (Nummer oder Sonstiges)?
Hab sie noch nicht rausgefummelt.
Hmm, auf sehr vielen Teilen hat ja Ford die Teile-Nummern aufgedruckt/-geprägt.
Müsste man mal etwas genauer schauen.
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
Wollimann hat geschrieben:Die fahrerseitige Innere ist hin, klick-klack.
Ich habe noch originale liegen, ich werde morgen mal drauf schauen....
soulpatrol
ich habe mir die Spurstangen angeschaut, da steht nix drauf!
Kannste dir gerne mal mal schauen, falls du Zweifel wegen der Qualität hast....
Wollimann
Habe keine Zweifel, werde die Zubehör Teile nur im Auge behalten.
Motorcraft sieht meistens so aus, die aus dem Zubehör schwarz oder eloxiert.
Wollimann
Kurz die Nieselregenpause genutzt.
Demontage der linken furz trockenen rostigen Spurstange, man waren die angeknallt :?
Rechte Seite hatte noch ein wenig Fett.
Steht zwar eine Bezeichnung auf den Teilen, aber nirgens zu finden.
Kommt da nicht auch eigentlich etwas Thread Locker drann?
Schnell noch das Maß 342 mm bis Mitte Schmiernippel notieren
und die Boots säubern.
Pinselschwingenden Gruß :sad:
