Klimaanlage Warten
chris2k
Klimaanlage Warten
Beitrag von chris2k »
Hi!
Hab die Suche betätigt.. und nix gefunden! Kann das sein?!
Da mein Frosch grad irgendwo im nirgendwo steht hab ich viel Zeit über Sachen nachzudenken.
Ich gehöre zu den Glücklichen, bei denen die Klima noch geht und die würde ich gerne warten, damit das auch so bleibt.
Ausserdem gibt diese einen leichten baumigen Geruch von sich (nicht wie Moos sondern mehr so nach Fichte).
Was sollte man - Flüssigkeit mit eingeschlossen - alles Tauschen?
gibt es irgendwelche Filter?
Tauschen lassen? Oder ist das auch ohne Spezial Pumpen selbst zu bewerkstelligen?
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
bigmen
Beitrag von bigmen »
Ich würd auf jeden Fall auch den Trockner tauschen.Gegebenenfalls alle Dichtungen der Anschlüsse.
SOHC EZ. 12.99 noch ohne Gas
VIN:1FMDU34EXXUC74303
Wenn sie funktioniert, ist sie offensichtlich dicht. :)
Wartung - ab zum Klimabetrieb. Mit dem abklären ob mit oder ohne Trocknertausch. Ich empfehle mit. Der gehört eh periodisch gewechselt, und rostet auch als erstes Bauteil der Klima durch.
Mehr ist nicht notwendig.
Deine Geruchsnerven werden von der Lüftung und deren Kanälen strapaziert.
Bin gerade am überlegen, wie man die ggf. mal desinfiziert. So richtig will mir da aber nix einfallen. :? :)
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
bigmen hat geschrieben:Ich würd auf jeden Fall auch den Trockner tauschen.Gegebenenfalls alle Dichtungen der Anschlüsse.
Diese Dichtringe suche ich auch noch :sad:
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Fachwerkstätten erlösen Dich gern vom Mief, oder (Versuch macht kluch) teste mal das Zeug ,das dafür im Handel angeboten wird. Sind iwelche Sprays mit Schlauch, damit man sich in die Tiefen der "Rohrschächte" herabangeln kann. Und danach bitte berichten, ob das Zeugs was taugt oder nicht.
Landbursche hat geschrieben:
Gibt es bei ebay entsprechende sets für...
Die Dichtringe hat jeder der ernsthaften Klimaservice betreibt da.
Der Trockner ist nicht für den Geruch zuständig.
Deinen Mief bekommst Du nur raus wenn Du den Lüftermotor demontierst und den Wärmetauscher reinigst. Da setzt sich im Laufe der Zeit ganz schön was ab weil es keinen Pollen.- oder Vorfilter gibt.
Unter Umständen muss der ganze Kasten abgebaut werden was am besten geht wenn der Motor eh draußen ist.
Beim SOHC muss mindestens der Ventildeckel weg.
Da im Trockner ein Granulat ist das schädliche Luftfeuchtigkeit aufnimmt ist es von Zeit zu Zeit ratsam diesen zu tauschen.
Landbursche
kenne einige die Klima Service machen aber keiner von denen hat solch Dichtungen und bei ebay finde ich nix ausser allgemeine Gummiringe im Set.
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
komisch...
Sind Standard Teile
chris2k
Hätte jetzt auch auf handelsübliche o-ringe getippt.
Wenn ich das richtig sehe, macht es sinn zum Spezialisten zu gehen, alleine schon wegen der Flüssigkeit?
Landbursche
Leer ist ja die Klima anlage von Daher keine Flüssigkeit :D
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
chris2k
nein nein. Die ist voll, weil geht ja noch ;)
chris2k hat geschrieben:nein nein. Die ist voll, weil geht ja noch ;)
Dann würd ich ausser evtl nen Service nichts machen...
Wenn mal undicht... Dann gehste da richtig dran...
chris2k
Alterspinner hat geschrieben:
Ich glaub auch. So schlecht riecht es ja nicht. Zumal ja ein bisschen mehr holz hinter den Armaturen hängt... :?
Wenns übler wird, kann ich das Ding immernoch zerlegen.
Jetzt weiss ich aber schon mal, was zu tun ist!
Danke!
Letzte Frage zu dem Thema meinerseits:
Was kostet sowas ca? Damit ich einfach einen kleinen Anhaltspunkt habe. Es gibt genug Apotheken im Münchner Raum...
Normaler Klimaservice zwischen 60,- und 100,- €.
Zuzüglich Trockner + Trocknerwechsel.
