Motorsteuergerät Wechsel
Motorsteuergerät Wechsel:
Mal eine Frage ohne Not.
Ich habe bei ebay ein (ich hoffe gutes ,jedenfalls billiges) Motorsteuergerät auf Vorrat ersteigert für 26 Euro incl. Versand für meinen 1999er. Von dem Anbieter habe ich schon vorher ersteigert und war immer zufrieden.
Kann man dieses StG bei Bedarf einfach wechseln oder muß man iwas anlernen/ändern (zB Wegfahrsperre o.ä.) ?
Das Steuergerät funktioniert nicht ohne Manipulation in deinem Fahrzeug.
Die Wegfahrsperre ist im PCM integriert und verhindert das der Wagen gestartet werden kann
Re: Motorsteuergerät Wechsel
guidolenz123 hat geschrieben:Motorsteuergerät Wechsel:
Hast du das gleiche Steuergerät.. Also Kallibrierung?
Dann Teste mal obs geht...
Bei PATS II sehe ich auch Probleme.
Davor (PATS I) geht der Wechsel mit identischer/ähnlicher Kalibrierung.
anncarina hat geschrieben:Das Steuergerät funktioniert nicht ohne Manipulation in deinem Fahrzeug.
Hall Thomas,
(nur als Info für den Fall der Fälle,dass mein Orig-StG das spinnen anfängt) kann man das Prob mit dem zugekauften StG/Wegfahrsperre iwie in den Griff bekommen ?
Bzw, ist solch Manipulation mit angemessenem Aufwand möglich --zumindest für einen Fachmann ?
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 04.03.2014 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Alterspinner hat geschrieben:
Hallo Maik,
ohne Not wollte ich mal lieber hier nachfragen, nicht dass nach einem (an sich nicht notwendigem Test) irgendwas spinnt und ich meinen Dicken dann wegschmeißen muß... :wink:, das wäre traurig.. :(
Welche kallibrierung hat das steuergerät?
Acq1? Kannst du mir schicken
Alterspinner hat geschrieben:Welche kallibrierung hat das steuergerät?
Danke Maik..
Wie bekomm ich die Art der Kalibrierung raus ?
Falk hat geschrieben:--> :)
Wenn man's weiß und interpretieren kann.
Mein sieht nach Auktionsbildern sooo aus:
Das XL2F-12A650-YD AHH3 ist vom z.B. 2000er 150kW Automatik. Sollte bei dir also passen. Denke mal, du hast das selbe in deinem 99er.
Maik sucht offensichtlich eins für 152kW.
Kann ich das evtl auch leihweise haben?
Muss was testen ;(
Wenn ichs nicht brauche kann ichs vermutlich ohne pats zurück schicken...
:| Sorry - Das ist nicht von mir. Ist aus dem großen WWW.
Nicht schlimm... ;)
Aber das meinte ich mit Kalibrierungs Code der muss passen nicht die Bestell nr ;)
Jetzt frag ich nochmal zwecks Verständnis.
Das Motorsteuergerät müßte passen (entnehme ich jedenfalls Euren Antworten).
Muß das StG dennoch zusätzl. angeglichen (oder was auch immer) werden, damit der Dicke damit auch wirkl. funktioniert, oder geht das plug'n play ?
Falls etwas angeglichen werden muß...wie geht das ,was braucht man dazu und und und... ??
