in dem einem 6 Fernscheinwerfer sprich 3 Paare in Weiß, 180 x 86mm ist die Maße des Glases.. 4 Kommen aufs Dach 2 an die Front,
zusätzlich komen dann noch 2 Runde an die Front, deren Durchmesser ist 162mm
desweiteren kommen die Defekten Nebler raus und werden gegen Gelbe getauscht die auch dann als NSW Angeklemmt werden, die NSW haben die Maße 138x78mm
Alles in allem sind es 10 Scheinwerfer mit je 55w, ergibt zusammen 550w,
mit den 2 Fernlichter im Hauptscheinwerfer Leuchten dann insgesamt 660w,
wobei ich ein Unterbrecher Relai einbauen Möchte fürs Nebellicht wenn die Fernscheinwerfer angehen....
die 4 Auf dem Dach bekommen einen Schalter mit Blauer Kontrolleuchte,
die 2 NSW Bekommen einen Schalter mit Grüner Kontrolllampe,
Achso es kommen noch 2 Rundum lichter rauf mit je 55w,
Packt das die Lima eigentlich dann noch oder macht sie dan schlapp?
die Rundum lichter sind nicht immer an und der Fernlicht nur bei Nachtfahrten.
wäre super wenn jemand eine Antwort trauf weiß.
Achso wie stelle ich diese dann am Besten ein? also die Fernlichter, den nsw muss eine Werkstatt machen.
würde mich über eine top Antwort freuen...
Achso ich habe den 750w verstärker gegen einen kleineren mit 320w gebrückt.
die 750w waren zu viel...
so Hoffe ihr könnt mir antworten geben ob das die Lima Packt oder ob ich eine 2 Verbauen muss
mfg
edit:
habe Mal durchgerechnet,
bei 12v hat meine 130A Lima 1560w
bei 13v hat sie 1690w
bei 13,8v hat sie 1794w
für die Watt habe ich Folgende Formel Benutzt,
Watt= Ampere X Volt
mfg
