Schaltpläne EX I
vetti
Schaltpläne EX I
Beitrag von vetti »
macht es Sinn sich einen E-Schaltplan vom 93 DE-Model(121KW) für eine 92 US-Model(115KW) anzuschaffen.
Gibt es da große unterschiede und wenn ja welche.
Danke
Gruss
Vetti
XPI XLT Bj.92 Restaurationsobjekt
Im Prinzip ... ja.
Grob sind die schon gleich. Im Detail gehen sie dann sicher auseinander.
Sind da ab 93- doch einige Komponenten mehr dazu gekommen. 3x ABS, 2x Lambda usw.
Das übliche wird ähnlich sein.
Bei einem deutschen Schaltplan kommen dann noch die entsprechenden speziellen Sachen drin vor ...z.B. was die Beleuchtung betrifft.
Andere belegung des pcm... Nur eine lambdasonde in us ausführung... Unterschiede im licht und rückleuchten... Sonst könnte es passen...
vetti
Beitrag von vetti »
gibs für die US-Modelle sowas überhaubt in deutsch
Gruss
Vetti
vetti hat geschrieben:gibs für die US-Modelle sowas überhaubt in deutsch
Was denkst Du?
vetti
Beitrag von vetti »
hätte ja sein können ...
aber trotzdem Danke
Gruss
Vetti
vetti hat geschrieben:hätte ja sein können ...
aber trotzdem Danke
Rep Anleitungen gibt es meist nur in den Sprachen wo Fahrzeuge offiziell verkauft werden...
Du musst halt Englisch lernen...
Die Striche sind doch auf jedem Plan gleich. :wink: :)
Die Pläne sind grundsätzlich in jeder Sprache gleich. Nur die Abkürzungen und Kabelfarben unterscheiden sich. Aber dabei hilft ein technisches Wörterbuch wie etwa Parat Automotive Engineering.
Übrigens sind sowohl in den US Plänen als auch in den deutschen Plänen Abweichungen zur tatsächlichen Belegung festzustelllen.
Und zwar in allen Baujahren.
Ich hab ein 2005 Navigator Werkstatthandbuch in das der Vorbesitzer eine Notiz gemacht hat:
"Remove Knob first or Shit will break!"
ich denke das sagt alles aus über US Werkstatthandbücher :lol: :lol:
vetti
Beitrag von vetti »
hab mir die Schaltpläne besorgt Ausgabe 12/92 in deutsch ab Bj.93
ein bischen wirds schon helfen
Gruss
Vetti
