Schlauch aus der Hinterachse!?
Hallo an alle,
ich habe mal ne blöde Frage.
Wenn ich von hinten unters Auto schaue habe ich auf der linken Seite
der Achse einen Schlauch nach oben aus der Achse kommen.
Das andere Ende hängt runter. Hab beim drunter kriechen nix gefunden wo der hingehören könnte!?
Habt ihr Rat?
Danke vorab...
Habt ihr Rat?
Danke vorab...
Ford Explorer II, BJ 1998, 4.0 V6, Prins Autogas
Das ist die Achsentlüftung,und das Schlauchende sitzt normalerweise in einer Klammer am Rahmen.
...uns sollte am Schlauchende ein kleines Entlüftungsventil aufweisen.
Auch am vorderen Differential ist so eine Ent/Belüftungseinrichtung zu finden. Manche Hardcore Offroader ziehen diese Schläuche weiter (Fahrzeuginnere hinten oder Motorraum vorne), damit die Diffs bei Wasserdurchfahrten nicht absaufen. Günstig zu machen mit etwas Schlauch und diesen durchsichtigen Benzinfiltern für Mopeds.
Entlüftungsventil ist ab Mj 98 entfallen
Könnte aber auch der abgeschnittene Schlauch von der Niveauregulierung sein
Jetzt habe auch ich endlich einen:
99er II, Limited, SOHC, 4.0
Build date : 15.05.1999 Dearborn / USA
Automatik, 4x4, 204 PS
BRC Gasanlage
powered by anncarina (silber)
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhls zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
BRC Gasanlage
- dergestreßte
- dergestreßte
Der kommt aber NICHT aus der Achse.cole2511 hat geschrieben:Könnte aber auch der abgeschnittene Schlauch von der Niveauregulierung sein
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Hängt aber in der Nähe
BRC Gasanlage
BRC Gasanlage
wenn der Schlauch nur in der Nähe hängt ist das nicht halb so spaßig wie wenn er drin steckt ( wo er hin gehört)
