klackern beim starten
hi..ich hab noch eine frage...
wenn ich Motor starte, braucht der Öldruck laut anzeige 3-4-5 sek bis der druckanzeiger auf normal springt,
bis dahin klingt der Motor eher wie ein alter Mercedes diesel als ein benzin Motor...
hat vielleicht dazu auch jemand eine Idee
gruss kniggi
gruss kniggi
vielen dank
kniggi
Explorer II 4x4 - EZ. 1999 - SOHC - Automatikgetriebe - "Black Edition"
vielen dank
kniggi
- Teneristi CH
Genug Oel Drin ? Richtigen Filter verbaut,richtiges Oel drinnne 5 W30
Oeldruckschalter okay ?
- Teneristi CH
- Teneristi CH
kniggi69 hat geschrieben:danke mal...das werde ich heute checken lassen...der muss eh in die werkstatt
Um das zu prüfen muss die Ölwanne ab!!!
Um zu prüfen ob die Steuerketten noch OK sind braucht es ein geschultes Gehör oder die sind so im Eimer das mein Hund das auch hören kann.
Wenn der Öldruckschalter defekt wäre, klappert/nagelt nichts. Druck muss sofort da sein!
Bleibt die Anzeige bei beschleunigter Gangart ruhig oder fällt der Druck dann?
Ölwechsel + Filter wäre angebracht mit Sieb in der Auffangwanne.
(Vorab evtl. eine Ölschlammspülung zugeben)
Allerdings passen die großen Stücke nicht durch die Ablassschraube
Drück die Daumen, dass es nicht so aussieht!
