Motor und Heizung werden nicht warm
helmut
Beitrag von helmut »
Hallo zusammen!
Der Motor meines XP2 wird nicht richtig warm. Die Temperaturanzeige kommt nicht über die erste untere Markierung hinaus und die Heizung wird nur lau. Könnte es das Thermostatventil sein, und wo bekomme ich eins günstig? Auch glaube ich das sich dadurch mein hoher Spritverbrauch in der Stadt erklären lässt. 20Liter bei kitzeln des Gaspedals.
Danke im voraus für eure Tipps.
Gruss
Helmut :)
Hallo Helmut!
Ist zu 99% das Thermostat.Die selben Anzeichen hatte ich auch.Die Werkstatt hat's bei der fälligen Inspektion gewechselt und das war's.Kostenmäßig kann ich da aber nichts zu sagen.War auf jeden Fall ein Ford-Teil.
MfG-Reiner
XP-Cowboy
Beitrag von XP-Cowboy »
Hallo helmut,
Das ist das Thermostat - bekommst Du bei jedem Ford Händler innerhalb von 3 Tagen - kostet ca. 15-17 Euro zusammen.
Hersteller ist - Motorcraft - zu bestellen bei Ford:
Für den OHV Motor 115 KW
Teilenummern:
Thermostat: 4356548
Dichtring: 1092262
Für den SOHC Motor:
Teilenummer:
4356545 Thermostat
1038360 "O" Dichtring
Auswechseln kannste das mit nur etwas Geschick und Knarrengelenke selbst, Dauer ca. 30-45 Minuten.
Musst nur drauf achten das Teil richtig rum ein zu bauen.
Vorher Kühlflüssigkeit ca. zur Hälfte ablassen ( Hahn unten am Kühler )
danach wieder auffüllen, am besten mit neuer Flüssigkeit.
Gruß Thomas
