moinsen und frohes neues noch
folgendes problem !
meine o/d lampe blinkt und er schaltet nur die ersten drei gänge !
aufgetreten ist der fehler nach dem ich meine bekannte mit ihrem golf3 aus ner Wiese gezogen habe !
mein Werkstatt des vertrauens bzw der meister (ein guter freund von mir )
kennt das auto und sagte das der grund dafür der stecker links am getriebe ist ! dieses Problem gab es schonmal ! stecker auseinander ziehen sauber und trocken machen und dann geht es wieder sagt er !
ist dieses problem noch jemanden bekannt ?
und wieso hatte ich es nicht als ich auf dem spielplatz bis hälfte tür im wasser stand ?
glg
od lampe
soulpatrol
Re: od lampe
Dein Meister soll den Fehler im Getriebe auslesen, dann weißte was los ist...matze87 hat geschrieben:moinsen und frohes neues noch
folgendes problem !
glg
Blinkende OD Lampe bedeutet, dass ein Fehler hinterlegt wurde.
Re: od lampe
Vermutlich wird der selbe Effekt eintreten, wenn du mal kurz die Batterie abklemmst.matze87 hat geschrieben: stecker auseinander ziehen sauber und trocken machen und dann geht es wieder sagt er !
Das Getriebe wird ggf. über kurzzeitig zu hohe Temperaturen gemeckert haben. Und/oder zu viel Verschleiß.
Mal probieren und berichten.
Also ich hab noch nie ein Problem mit dem Stecker gehabt. Da hat Ford eigentlich sehr gute Qualität verbaut.
Das richtige Vorgehen lautet: Fehler auslesen und Getriebeöl checken.
Ist das eigentlich ein 2WD?
Dann kenn ich den nämlich
