Rost hinter der Schwellerverkleidung!
Ich habe bei meiner letzten Durchsicht an meinem 96'er(der Runde) eine kleine Roststelle entdeckt :( ,die hinter der äußeren Schwellerverkleidung hervorkommt.Um den Rost noch vor dem Winter zu bekämpfen,muß natürlich die Verkleidung ab-und hier meine Frage:Was für Werkzeuge werden benötigt,und werden evtl.neue Klammern oder ähnliches für den späteren Wideranbau benötigt?
Gruß-Reiner
Hallo Reiner
Am besten geht es, wenn zuerst die vordere Ecke Radkasten/Schweller abgeschraubt wird. Sind wohl drei Schrauben.
Die Schwellerleiste selber ist vorne und hinten unten jeweils mit zwei Kreuzschlitzschrauben gesichert. Diese rausschrauben.
Unten ist die Leiste mit mehreren Clipsen an der Karosseriekante fest.
Diese untere Kante inkl. der Clipse auf der gesamten Länge abziehen.
Anschließend die Schwellerleiste nach oben/zur Seite weg hin aus den oberen verdeckten Clipsen ziehen.
Danach die Clipse alle rausziehen und in die Leiste wieder einstecken.
Bei den oberen Clipsen kommt es erfahrungsgemäß meist zu einigen "Verlusten".
Die gibt es aber auch einzeln bei Ford.
Kannst dir ja eventuell vorher schon mal ein halbes Dutzend besorgen.
Rost am Schweller!
Danke Falk für die rasche Auskunft.Dann werde ich mal demnächst loslegen.
Gruß-Reiner
