Niveau-Teile aus diversen Baujahren.
Passen Niveau-Regulierungs-Teile aus diversen Baujahren in alle Exen ?
Bei ebay wird gerade einiges vom Niveau aus Bj 1996 angeboten. Passt das auch in einen 1999 ,also zB meinen ?
Hier zB Kompressor Niveau und andere Teile..
Ich meine, da hat sich über die Jahre nichts am System geändert.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Die Nummer F77Z5319AA wird von 95-97 angezeigt, 99er auch
( http://www.group1autoparts.com/oem-part ... f77z5319aa ), auch im 2004er Explorer verbaut,
( http://www.oemfordpart.com/oem-part/for ... f77z5319aa )
sollte also passen.
Wie es mit den Schläuchen/Leitungen aussieht kann ich nicht sagen, die kann man ja nach Gusto in Länge und Verlauf ändern.
Danke Euch... :)
Beitrag von Winne2 »
ich dachte, du hättest bereits Niveau..... :wink:
er hofft das wenn ers kauft dann auch endlich defekt ist damit ers einbauen kann ;)
falls es passt ;)
Alterspinner hat geschrieben:er hofft das wenn ers kauft dann auch endlich defekt ist damit ers einbauen kann ;)
falls es passt ;)
Machen Eichhörnchen ähnlich.
Teile die es nicht überall an jeder Ecke gibt ,hol ich mir gern mal auf Vorrat, wenn sie günstig hergehen und einigermaßen vertrauenserweckend ausschauen.
guidolenz123 hat geschrieben:
falls es passt ;)
Evtl nen ganzes auto ist billiger... ;)
falls es passt ;)
verbuddelst du die auch? Die lieben Eichhörnchen vergessen nämlich, wo sie es eingegraben haben.... :D
falls es passt ;)
Mir geht der Platz mehr als aus. Neben den verschiedenen KFZ und Sonstigen habe ich noch 3 Ausschlachter (Benz und Micros und 2 Kräder/Mopeds)rumstehen.
UND ...
Ich muß die sonst verbuddeln (siehe wg Platz oben) und ,ob ich schon welche vergessen habe ,kann ich doch nicht wissen, sonst hätte ich sie nicht vergessen.........
Ist schon länger alles voll für Teile von DER Größe.
guidolenz123 hat geschrieben: Ich muß die sonst verbuddeln (siehe wg Platz oben) und ,ob ich schon welche vergessen habe ,kann ich doch nicht wissen, sonst hätte ich sie nicht vergessen.........
fang einfach an zu buddeln, wenn du was findest, hast sie vergessen.... machen Eichhörnchen auch so :D
Auto als Schlachter kaufen und den mit Teilen füllen...
dann haste doppelt platz..
oder Tiefgarage .. ist auch wie verbuddeln..
Alterspinner hat geschrieben:Auto als Schlachter kaufen und den mit Teilen füllen...
Mein Schlachter (schwarzer W140) ist voll--der steht auf dem Gelände meines Haus-und-Hof-Schraubers, wie auch ein Schlacht-Micro.
Das Duo und das Motorrad stehen im Minicarport meines Jüngsten.
Neben meiner großen Garage und den Stellplätzen beim Privathaus ist auch noch ein Carport bei meinem Stadthaus belegt und 2 (fast) Doppelgaragen (hauptsächl. für Winterlager pp) habe ich angemietet und einen permanenten Stellplatz in einer städtischem Tiefgarage. Irgendwann ist es genug....
Hier paar Fotos ohne das ganze angemietete Zeugs....
Du könntest auch platz sparender parken.... ;)
Auto auf rasen... Ist der unterboden tot... Jeden tag wenn der frühtau zu Berge...
wenn's weggerostet ist, hat er wieder Platz.... :D
