Hallo Mario...
die US 2,9 V6 12Ventiler haben normalerweise alle Hydros, also nicht einstellbar.
Es gibt eine sogenante Werkseinstellung, sollte man mal einen kipphebel wechseln müssen
Kipphebel... schau mal nach ob da nicht welche eingelaufen sind.. passiert schon mal ..
Zündung: zum Einstellen der Zündung brauchst du einen Startester oder die Möglichkeit den KoEo Test zu machen.. schau ma
http://www.obd-2.de/tech_obd1-ford.html wie das geht...
da kannst du die Zündung einstellen
ODER den SPOUT - unterbricht die Signalrückführung zum EEC IV- Stecker ziehen die Zündung auf 10° vor OT stellen durch drehen am Zündverteiler... die deutschen Scorpio haben 15° musst mal sehen wie der Motor besser läuft... zwischen 10-15°
SPOUT Stecker wieder einstecken..
SPOUT STecker sitzt ca rechts neben dem Klimakasten in der Spritzwand in nähe des Stecker zum Zündverteiler.. Hülle braun Stecker klein grau und quadratisch
.. viel Spaß
Nachtrag:
Zündkerze
AC Delco NGK Motorcraft Motorcraft
R42LTS BPR6EFS AGRF32C1 AGFS32C1
Zündzeitpunkt ist 10Btdc = vor OT
GAP 0.44inc = Abstand 1,1 mm eher 1,0
Schau mal auf den Kühlerquerträger da sollte ien Aufkleber sein mit den Daten
Habe mal die Frage auf die Antwort gesetzt ..... Falk
