Geräusch an der Vorderachse
Seit einigen Tagen macht meine Vorderachse ein sehr schwer zu lokalisierendes Geräusch.
Es ist Geschwindigkeitsabhängig, aber ist schneller als die Abrollgeschwindigkeit vom Rad.
Außerdem fahre ich die Reifen schon ne Weile ohne dem Geräusch.
Dann dachte ich an eine Unwucht der. Bremsscheiben. Kontrolliert mit Messuhr, negativ.
Aufgebockt vorne lassen sich die Räder frei drehen ohne Geräusche.
Spiel kann ich auch nirgendwo feststellen.
Es ist schwer zu beschreiben, eine Art "wupp wupp wupp".
Als wenn was drehendes an einer Stelle schleift.
Ich wollte nur mal hören ob irgendwer sowas in der Art schon mal hatte und die Ursache lokalisiert hat.
Meine nächsten Schritte wären nun, komplett auf die Bühne nehmen und mal auf D laufen lassen.
Evtl kann ich es ja dann lokalisieren.
Zur Zeit vermute ich nur noch Antriebswellen oder sowas in der Art.
Aber dann müsste man doch auch was hören wenn man von Hand am Rad dreht, oder?
Mir ist schon klar das aufgrund der Beschreibung mir keiner sagen kann woran es liegt.
Aber vielleicht bekomme ich ja ein paar Ratschläge was ich noch testen kann.
Antriebswellen hätte ich zum tauschen noch da.
Gemacht wurde vor kurzem:
Spurstangen
Querlenker
Traggelenke
Radlager
Hi Dirk,
bitte halte mich nicht für verrückt aber hast Du Dir mal das profil Deiner Reifen angeschaut ob da vielleicht eine Sägezahn zu erkennen oder zu fühlen ist?
Als ich meine von rechts nach links getauscht habe hatte ich auch das Gefühl das sich da was geändert hat.
Ich hatte bis jetzt zwei mal schlecht lokalisierbare Geräusche vorn,beide Male Lager/Nabe.
Der allgemeine Ratschlag Lenkung schnell einschlagen gab keine Erkenntnis.
Auch das Drehen der entlasteten Räder: keine Erkenntnis.
In einem Fall trat das Geräusch erst über 70km/h auf.
Schwierige Suche,aber vielleicht auch in diese Richtung denken.
Viel Erfolg.Wolfgang
Dani
Beitrag von Dani »
Kreuzgelenke der vorderen Antriebswelle?
Hört man im aufgebockten Zustand nicht mehr, da der Winkel anders ist...
Re: Geräusch an der Vorderachse
Danger hat geschrieben:noch da.
Radlager
Vor wieviel km und von welchem Hersteller ?
"wupp wupp wupp"... geht dann über in ein "wuuuuuuup" und ist oft der Anfang von Ende eines Radlagers.
Beitrag von Winne2 »
leicht o.t.:
es wird immer von Timken (gut) und China-Müll gesprochen, habe in der Bucht einen Hersteller aus Kanada gesehen: Transbec
Kennt das wer und was ist davon zu halten?
http://www.ebay.de/itm/RADNABE-RADLAGER ... 4897.l4276
Dani
Beitrag von Dani »
Falk hat geschrieben:oft der Anfang von Ende eines Radlagers.
Aber dann wäre das Geräusch doch synchron zur Abrollgeschwindigkeit des Rades?
Verbaut sind Timken Lager.
Ja, aber etwa 70-90 km-h ist es ein wuuuuuup.
Reifen sind völlig OK, den Gedanken hätte ich auch schon.
OK, ich werd mal testweise die alten Lager wieder einbauen. Die waren ja noch OK und sind nur sporadisch getauscht worden.
Mal sehn ob es was bringt.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Zuletzt geändert von Wollimann am 09.11.2013 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Dani hat geschrieben:
So dachte ich auch. Aber es tritt häufiger auf als das. Rad sich dreht, etwa zwei bis drei mal pro Drehung.
Na, ich tausche mal die Radlager, setz die alten ein und teste.
Antriebswellen hätte ich zur Not auch noch, falls es das nicht ist.
@Wolle: um die Qualität ging es mir... :wink:
Wollimann
Qualität für ein paar tausend Km ist bestimmt gegeben :wink:
halex
Beitrag von halex »
ich habe auch so ein komisches Geräusch vorne (rechts?).
Meine reifen haben auch einen Sägezahn, aber irgendwie hört sich das etwas metallisch an. Wir können unser "wup wup" ja später in Haminkeln vergleichen:D
Grüße
Micha
Explorer II, Bj.:2000,SOHC,Limited,LandiRenzo IGS, AHK
VIN:....E...
halex hat geschrieben:ich habe auch so ein komisches Geräusch vorne (rechts?).
Das wird nichts weil ich jetzt los muss zur Arbeit.
Aber trotzdem viel Spaß.
halex
Beitrag von halex »
Schade,
dann viel Spaß beim Arbeiten!
Grüße
Micha
VIN:....E...
