Einbaurahmen D-DIN Radio
Sorry aber kann mir jemand sagen ob ich für ein Doppel DIN Radio einen Einbaurahmen benötige.
Habe zwar meins vor Jahren ausgebaut aber darauf hatte ich nicht geachtet und jetzt denke ich darüber nach das DD Radio vom PERL- Versand einzubauen.
Ich hatte ja auf DIN Radio gewechselt und kann mich nicht mehr daran erinnern ob da ein Rahmen drin war, ausgebaut habe ich sicherlich keinen, soviel ist sicher.
Sitze jetzt in Bayern und stelle mir jetzt dieses Frage, da kein Werkzeug zur Hand aber das Radio von PERL liegt hier rum
Der Einbauschacht ist serienmäßig ein 1,7 DIN aber hier ist eine Anleitung wie man ein Doppel DIN reinbekommt.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ldin+radio
Explorer II - EZ. 2000 - SOHC (Verkauft)
Am besten hinten das original Adapter Teil dran machen
Dann kannst du es auf der Schiene einfahren
Um diesen Thread abzuschließen, ich habe das D-DIN Radio der Firma Paerl gekauft.
Laut Test ist das Radio eine sehr gute und günstige Alternative, was ich bestätigen kann.
Um aber einen D-DIN Rahmen zu verbauen bedarf es doch größerer Dremel-Arbeiten damit der Rahmen passt, Saukerl weis aber jetzt auch das eine Flex auch geht.
In diesem Zuge habe ich auch eine Scheibenantenne verbaut, die ständige Pflegerei der Auto-Antenne ging mir auf den Kecks.
also wer einen D-DIN Radio nutzen will sollte wissen das der Rahmen nicht mal so eben passt.
Hi Olaf,
ist das Radio das Gerät NavGear DSR-N 270?
http://www.pearl.de/pdocs/PX8345_11_133479.pdf
Ich hab mir das NavGear DSR-N62 eigebaut.
Habe keinen D-DIN Rahmen montiert.
Hab das Radio einfach mittels Winkeln und Gegenhaltern an der Mittelkonsole befestigt. Ist zwar nicht die feine Art, aber die schnellste.
Und sieht dabei noch gut aus.
Gruß aus dem nördlichsten Vorort von Köln
Ingo
-Ford Explorer U2, 152KW, 207Ps,SOHC
-Prins VSI 2.0 Anlage
Ford Mondeo Turnier, BJ.2002
Harley Davidson Dyna Super Glide, Bj. 2000
Ingo
Hi Wolle,Wollimann hat geschrieben:Hi Olaf,
Nö das hier, NavGear StreetMate 2-DIN-Autoradio mit 6"-Navi DSR-N 62 Westeuropa
Einbau-Navi für Westeuropa mit Freisprecher, TMC und Entertainment-Center!
Kann leider den Link nicht kopieren.
@Saukerl,
Es geht alles, habe den Fehler gefunden.
Hallo Olaf,Rommelino hat geschrieben:Hi Wolle,Wollimann hat geschrieben:Hi Olaf,
@Saukerl,
hast Du auch die Empfangsprobleme mit den Radiosendern?
Sprich wenn das Signal auf einem Sender schwächer wird, soll es ja automatische ( wenn eingestellt )
den Sender in einer stärkeren Frequenz suchen.
Bei mir springt es dann zu 90% auf einen anderen Sender um, zeigt mir
aber die Frequenz von meinem Sender an den ich eigentlich hören wollte.
Hab jetzt die Funktion ausgeschaltet weil es echt nervte mit der Zeit.
Ingo
Ingo
Hi Ingo,
Ich habe keine Empfangsprobleme mit dem Radio, liegt vielleicht daran das ich eine elektrische Scheibenantenne mit einem Verstärker eingebaut. Was ich aber noch ändern muss ist die Stromversorgung, das Radio speichert die Radiosender nicht. Anscheinend ein Problem mit dem ISO Adapter. Werde ich am WE aber ändern.
