Funk ZV aber welche ist verbaut worden
Der Jörch
Beitrag von Der Jörch »
moin ,
Hab in meinen Dicken eine Funk ZV nur leider weiss ich nicht was das für eine ist da der Handsender defekt ist wollte ich mir einen neuen besorgen !
der Empfänger hat eine Kabelantenne dran aber es steht nix drauf welcher Hersteller das ist !
kann mir da einer weiter helfen ?
VG der Jörch
Plus an Masse dat Knallt klasse !
- Explorer I Bj. 1993 / Ethanol
Typ: 4.0 I V6
Baujahr: 01 / 1993
Motorcode: X (V6 EFI OHV)
Da wird wohl nur ein Foto zur Identifikation weiter helfen.
Rat doch mal Jörsch .. welche Ich drin habe...
Mal im Ernst mir hat dem Trooper seine blöde " Wer weiß fuck was ich Arbeite" Raterei gereicht
Der Jörch
so nun hab ich es geschafft bilder zumachen von den Empfänger :shock: Bild
Bild[/img]
Typ: 4.0 I V6
Baujahr: 01 / 1993
das kannste knicken
wenn du da nichts an infos findest
da geht nur ne neue einbauen... wobei der kabelbaum könnte übenommen werden..
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
sieht fast nach einem "comming home modul" aus
http://www.ebay.de/itm/Coming-Home-Modu ... 4ced04d3f7
Ähnelt den universellen no-name-Nachbauteilen, die es billig bei ebay gibt. Sind gar nicht so schlecht, Einbau-Anleitungen sind aber oft Sch....
Komplett neu kaufen ,geht schon incl Versand ab ca 20 Euro. Für 30 bekommst Du schnell sowas.
v8-bärchen
Beitrag von v8-bärchen »
Hab so ein teil auch drinn, leider hat ein wechsel des Moduls bei mir nicht geholfen, hatte den Kabelbaum aber auch nicht gewechselt.
Lasse ich das Modul raus springt meiner garnicht mehr an :sad:
Verleihe Druckbecherpistole von Vaupel für Hohlraumversiegelung.
Explorer I Bj.94 Vollsequentielle LPG Anlage mit Unterflurtank
Chevy G20 V8 Van mit 50% E85
Der Jörch
die frage ist ja wo bekommt man einen Ersatz Handsender dafür her ? :?
Typ: 4.0 I V6
Baujahr: 01 / 1993
v8-bärchen
dürfte schwer werden besser das komplete modul wechseln
v8-bärchen hat geschrieben:dürfte schwer werden besser das komplete modul wechseln
genau so ist es...
der Handsender wird mit dem Modul verheiratet sein... und so teuer .. sind die nicht ... anspringen tuts wohl ohne bei ihm..
es gibt zig chinesen die das modul verkaufen in x varianten...
Der Jörch hat geschrieben:die frage ist ja wo bekommt man einen Ersatz Handsender dafür her ? :?
bekommst du nicht ... verstehste das nicht?
Alterspinner hat geschrieben:
Da hst Du sowas von Recht...ich bin ehemals für so ein China-Nachrüstteil auch überall im Netz umhergeirrt. Da geht nur komplett neu.
Dauert ja auch nicht lange und ist nicht teuer.
tobias67
Handsender
Beitrag von tobias67 »
Habe so eine ZV in meinem Berlingo verbaut. Ein nachkaufen der def. FB geht nicht (da verheiratet für die Ewigkeit) :? Da ist es wirklich am einfachsten, das komplette Modul zu tauschen. Schwierig ist es nur mit dem " nicht starten wollen" des Explorers, da muss vermutlich etwas gebrückt werden. Die Nachrüst-ZV's haben soetwas meines wissens nicht.
Grüsse und viel Erfolg,
Tobias
