Entchromen von Radkappen
gmturbo
Beitrag von gmturbo »
hier mal mein selbstversuch.
material :
- 5 liter wasser
- 1 kg kochsalz
- 10 liter eimer (plastik)
- ladegerät
- 2 eisenstangen
- glasschüssel
- 1 liter eisen-III-chlorid lösung 40% (ebay)
testkandidat, dort ist der chrom schon abgeplatzt und das kupfer hat schon grünspan. die metallspangen für die befestigung am rad müssen demontiert werden.
versuchsaufbau
hier noch mit alufolie die sich aber zersetzt, der versuch mit 2 gewindestangen funktioniert.
der pluspol kommt an die radkappe, der minuspol wird mit einer eisenstange am rand des eimers in die salzbrühe gehängt
ladegerät einschalten, je nach stromstärke geht das entchromen schneller oder langsamer. die radkappe muß im eimer ab und zu verdreht werden da sie sonst nicht gleichmäßig entchromt wird. vor verdrehen ladegerät ausschalten.
nach dem entchromen sieht man die kupferschicht und reste vom chrom, dort war die kupferschicht durch grünspan schon zerstört.
nun ging es der kupferschicht zuleibe. dafür die glasschüssel und das eisen-III-chlorid nach vorschrift benutzen. dies ist ein normaler ätzvorgang wie beim leiterplatten ätzen.
das ergebnis kann sich sehen lassen
nun kann sie mein lackierer schwarz lackieren, damit sie zu den schwarz
gepulverten fegen passen
WICHTIG :
- sicherheitsdatenblätter beachten
- für gute be- und entlüftung sorgen
- nicht rauchen
- säurefeste handschuhe und schutzbrille tragen
- am besten nur im freien machen
- lösungen bei der schadstoffsammelstelle entsorgen
- wer sich dabei unsicher ist, der sollte es lieber sein lassen.
mfg
gmturbo
1999 SOHC 150 kw Automatik
Landi-Gasanlage
Sauber...!
Gute Anleitung...
XLars
Beitrag von XLars »
Das ist die professionelle Lösung :) super Sache!
Hier als Ergänzung die low-cost Variante: Abziehen der Metallschicht mit dem Taschenmesser.
... und grundieren + lackieren
links enie nachgefertigte aus dem Zubehör:
montiert
vom Ergebnis (Glanzeffekt) m.E. besser als die nachgefertigten aus dem Zubehör:
hier versuchsweise montiert (zu viel Chromglanz für die Alufelgen):
Der "Lack" meiner Wahl (+ Klarlack, nicht abgebildet)
Lars
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
wow, interessant. würde das auch mit ner Stoßstange funktionieren wenn ich die z.b in eine Spießwanne lege? klar müsste man dann mal drehen, Badewanne ist wol keine option ;-)
Dani
Beitrag von Dani »
Und wo bitte entleert ihr denn die Brühe am Ende?
Die ist ja schwer belastet und sollte nicht in das Abwasser gelangen...
Dani hat geschrieben:Und wo bitte entleert ihr denn die Brühe am Ende?
Mit nem Eimer geht es ja noch, einen mit Deckel kaufen und dann an der entsprechenden Stelle zur Entsorgung abgeben. Bei einer Badewanne wird es wohl problematischer. :wink:
Kann es sein das da jemand an seine Stoßstangen denkt? :twisted:
Saukerl hat geschrieben: Kann es sein das da jemand an seine Stoßstangen denkt? :twisted:
Neeeee, lass mal. Das wäre mir zu heikel.
Ordentlich anschleifen, gut grundieren und lackieren passt schon.
Da wo der Chrom war geht auch nichts ab nur am Kunststoff will der Lack nicht so richtig halten.
Da muss ich bei Gelegenheit noch mal alles neu machen.
Respekt ! Tolle Anleitung. Danke ! :)
begab
Beitrag von begab »
Danke ... tolle Anleitung! Das sollte Falk imo - vom Rest gelöst ;) - bei "INFORMATION: Reifen, Felgen, Tuning" einstellen :)
Einzig was ich zur späten Std. nicht kapiere (2. Foto)...
gmturbo hat geschrieben:... hier noch mit alufolie die sich aber zersetzt, der versuch mit 2 gewindestangen funktioniert. ...
Kannst Du das bitte nochmal für Dummies übersetzen? :oops:
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
* ge'ripped by Alterspinner
Ein Elektrolyse Bad hat ja immer ne Stromquelle, somit +/-.
Nennt sich Anode u. Katode.
Da mit dem Stromfluß der chemische Prozess des Entchromens beginnt, wandern die Chromteilchen zum Aluminium. Die Säure zersetzt dabei eben das Metall (Aluminium).
Für diesen Zweck verwendet man eigentlich Titan, da dieses Metall die höchste/längste Standzeit bei solchen Anwendungen aufweist.
Hoffentlich verständlich erklärt.
Aluminium das Eloxiert ist und man absolut blank haben möchte, taucht man übrigens in ne Drano-Wassermischung. Anschließend natürlich mit Wasser neutralisieren.
Hallo Nene,
meinst Du mit Drano diesen Abflussreiniger?
Ja
Ich habe mir gerade das plasti-kote mal bei Hornbach bestellt. 2 x Spray a 400ml (also 800ml) mit Versand 20,45 €.
Sollte man da nochmal mit Klarlack drüber und wenn ja, welcher.? K2 ?
Mal sehen, ob das tatsächl. so chrom-ähnlich glänzt.
Musst du sicher erst mal testen.
Vielleicht harmoniert das ja miteinander.
Bei Lack verblasst ja der Chromglanz aus der Spraydose nach dem Klarlackauftrag.
