Unterbodenschutz selbst gebaut
TROOPER
Beitrag von TROOPER »
Tach.....
Ich dachte mir,in anbetracht der Mengen von gebrauchtem ATF,welche ja so unweigerlich anfallen...einfach entsorgen...hmmmm...da muß man doch was mit machen können....
So kam ich auf die glorreiche Idee...Unterbodenschutz selbst bauen....
Folgende Idee:
Man nehme ATF,für die Kriechfähigkeit....
Dachlack zum Schutz
Pattex zur Haftung
Das müßte doch funzen,oder wat.... :)
Beitrag von Winne2 »
mit Dachlack meinst du wohl so Bitumen-Zeuchs, gelle? Pattex kannste wohl vergessen...
TROOPER
Winne...man nehme einen großen Pott,Bohrmaschine mit Zementmischeraufsatz,die drei Komponenten durchwixen,so daß die Konsistenz sprühfähig ist für ne Druckbecherpistole....
Ich glaub schon,daß das sehr gut funktioniert.... 8)
Was du da mischen willst wird sich gar nicht richtig binden.
Daher auch unfähig zum mischen.
Vorallem Kleber durch ne Pistole jagen, wird wohl nach knapp 5 min dicht sein.
Lass es bleiben und Kauf Dir fertigen. Besser ist das.
TROOPER
Genau das glaube ich nicht....Der Kleber hat ja genauso wie der Dachlack Lösemittel integriert.....
Da kann man schön gemütlich sägen..... :)
...mal so aus der Gebrauchsanweisung: Untergründe müssen fettfrei sein...
..weil es sonst nicht pappt. Wieso dann Pattex ausgerechnet mit Öl mixen?
TROOPER
Da kommt der Dachlack ins Spiel....
Weisste was... MACHEN....
Dann labern... Und denken
TROOPER
Ich gebe zu,ich hatte einen Inspirator aus grauer Vorzeit.....
Aber nun gut,da hast du recht,ich mach mal eine kleine Versuchsreihe,und werde dann berichten,mein Lieber.....
Geht das so in Ordnung.... :P
Klar warum nicht...
Reiner mischt sich auch etwas zusammen... Aus altöl und ich mein Merzedes UBS...
Also schweröl und nicht dünnes atf...
TROOPER
Alterspinner hat geschrieben:Klar warum nicht...
Deswegen mein ich ja....Also....
Meiner Meinung nach ist Standart-UBS nur optisches kaschieren...
Dünnflüssiges ATF zur Penetration.....
Kleber zur Fixierung
Dachlack nach Abtrocknung zum Schutz
Das kann nur funktionieren
vergiss nicht, Bilder zu machen von dem Spritzgebäck.....
Altöl? Hab mal gehört, dass Altöl saure Verbrennungsrückstände beinhaltet und damit ungeeignet sei......
TROOPER
Winne2 hat geschrieben:
Hier findest du ausreichend Antwort..... :)
TRABOLD
Mein Gebräu setzt sich aus Bitumendachlack/Kaltkleber,sowie säurefreiem(frischem)Maschinenöl zusammen.Das ganze wird dann natürlich mit der UBS-Pistole aufgetragen.
