Für den Hobbybereich sicher ausreichend.
Schön. das es ein Kombigerät ist. Also MIG/MAG und Elektrode.
Letzteres macht es in Verbindung mit einem Stromerzeuger für Wald und Flur tauglich.
Persönlich würde mich nur stören, dass Gasflasche und Gerät keine Einheit bildet. Da würde ich schauen, ob es ein vergleichbares Gerät gibt, wo man die 20L-Gasflasche mit auf das Gerät stellt ... und das dann natürlich rollbar ist.
Die Vorschubeinheit ist auch hier nur mit zwei Rollen ausgeführt. Geht in gewissen Grenzen in der Praxis ganz gut. Bessere Geräte haben vier Rollen.
Große Drahtrollen haben den Nachteil, das sie bei Nicht- bzw. Weniggebrauch anfangen zu rosten. Und dann hakelts. Da sind die zwei Vorschubrollen z.B. ein Problem.
Ansonsten gilt auch hier: Alles (r)eine Übungssache. Egal welches Gerät.
