Tank ausbauen
Tomspeed
Tank ausbauen
Beitrag von Tomspeed »
Hallo und guten Morgen aus dem hohen Norden,
ich komme leider mit eureu Suche nicht zurecht.
Habe da Tank ausbau, Benzinpumpe... und und eingegeben.
Leider kmmt dann alles mögliche nur nich das was ich suche?
Da der Motoren umbau nun abgeschlossen ist und er wieder schön Brummt, sind wir beim entrosten und Verschönern.
Nun wollte ich den Tank ausbauen um an den Holm und die Leitungen dahinter zu gelangen.
Ich wollte nun hier mir das vorher einmal ansehen um mir die Arbeit zu erleichtern.
Habe hier sonst immer gute Tips gefunden und gesehen, deshalb dachte ich das habt Ihr doch bestimmt auch schon Dokomentiert oder?
Gebt mir doch bitte mal den Tip wo und wie ich das finden kann.
Danke
mfg
Tomspeed 8) :oops:
Mit freundlichen Grüßen
Tomspeed
Explorer Trolle Tolk (ETT)
Schraubergemeinschaft (Verein i.g.)
Ex.II SOHC 4x4 EZ. 1997 Model 1998
Mics
Beitrag von Mics »
Wo ist das Problem? Blech unten weg, dann kommste überall ran. Seitliche Schrauben lösen, beide Halte-Bügel weg.
Strom trennen, Benzinleitungen mit sonem Plastikteil lösen (kein Plan, wie das hieß, gibts bei MnF und in der Bucht fürn nen schmalen).
Fertig.
Halbe Stunde Aktion. :)
- KEIN 1998er Explorer mehr -
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Glaube Falk hatte das schonmal iwo dokumentiert, aber wo? :(
Sonst gibt es auch andere Tips
http://www.youtube.com/watch?v=8bVstHX4npA
http://www.explorerforum.com/Singleton/ ... pump2.html
Evtl. nach Benzinpumpe suchen?
Zugegebenermaßen ist die Suchfunktion des Forums nicht der Hit. Es gibt aber Firmen, die sich genau darauf spezialisiert haben ;)
https://www.google.com/search?as_q=&as_ ... orer4x4.de
Als Favorit abspeichern und los gehts. :D
Tomspeed
Danke für die Antworten.
Nu weiß ich was auf mich zu kommt.
mfg
tomspeed 8)
Tomspeed
Pingu und Fretschki
vielleicht die lösung des probkems
Beitrag von Pingu und Fretschki »
Hi, das Thema ist zwar schon etwas länger her aaaber ich würde hier ganz gerne mal aufgreifen...
Mein Problem, ich muss den tank absaugen. (lange Geschichte)
Hab mir beim atu eine handpumpe besorgt und Gerücht es über den einfullstutzen abzusaugen, leider ohne Erfolg. Anscheinend ist ein Sieb o.ä im weg.
Jetzt habe ich mir gerade das YouTube Video hier angesehen und die 2 dicken Leitungen zum und vom tank gesehen.
Meine Frage nun:
Sind diese dicken Leitungen (wo ich mit dem schlauch der handpumpe gut reinkommen würde ) auch bei dem 96.er Explorer u2 (ohv) vorhanden?
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar. :wink: :oops:
Auf der Suche nach einem neuen
Ich sehe keinen Link..... :wink:
Ja, die beiden Schellen lösen und die Schläuche abziehen.
Dann kannst du saugen oder saugen lassen. :)
Pingu und Fretschki
Ich mein den etwas weiter oben ;)
Pingu und Fretschki
Cool super danke!
Pingu und Fretschki
*grummel*
Ich bekomme den Sche** Zulauf schlauch nicht ab :(
anderer Ansatz.... weis jemand wie ich die Kraftstoffpumpe im Motorraum überbrücke? dann könnt ich ja am kraftstofffilter alles auffangen, oder?
whomadewho
Beitrag von whomadewho »
Pingu und Fretschki hat geschrieben:*grummel*
hinter dem tank , über der achse ist ne steckverbindung .
4 kabel sind drin ; der schwarze und der rot/schwarze bringen die pumpe zum laufen :roll:
Nehm den Tankschutz ab, senk den Tank etwas ab, löse die Benzinpumpeneinheit und raus damit.
Dann brauchst du auch nichts trennen.
Wenn ich den Tank abnehmen mach ich es auch so. Oder besorg Dir das Tool zum trennen der Verbindungen.
Oder bau Dir eins aus ner Silikonspritzenspitze.
Hab ich schon mal beschrieben :wink:
Pingu und Fretschki hat geschrieben:...
Solche Manipulationen am Bordnetz verbunden mit offenem Benzin am Auto sind nicht ungefährlich.
Daher sollte derjenige,der das macht,auch selbst die Details kennen. :oops:
Ausserdem ist das eher zum Prüfen der Pumpe gedacht und nicht zum leeren des Benzintanks.
