gesucht und nix gefunden
Nipoza
Beitrag von Nipoza »
Hoffe mich jetzt nicht völlig lächerlich zu machen...
Kann mir jemand die Suchfunktion im Board mal genauer erklären ?
Wenn ich bei der Suchfunktion z.B. Blinker eingebe, dann zeigt er mir alle möglichen Sachen,wie z.B. Fahrwerk oder Reifen an. Es wurde 344 Resultate gefunden,jedoch nicht oder kaum etwas über Blinker.
Dachte wenn ich ein Stichwort eingebe,wirft er mir auch nur Beiträge diesbezüglich raus. Irgendwie finde ich es ziemlich schwierig das passende was man auch sucht zu finden. Oder aber ich bin einfach zu ... dafür.
Danke im Voraus,Gruß aus Hamburg
Nico
Gruß Nico
Live to Ride and Ride to Live
Ford Explorer Highclass 4,0 L , 204 PS
Bj. 1999,1 Vorbesitzer und 143000 km
Harley Davidson Night Rod Spezial 2011 Black/Orange
Christian
Beitrag von Christian »
Ich hab's auch aufgegeben :oops:
Die SuFu wirft alles raus, leider nur nicht das was man sucht, oder ich bin auch zu blöd (was ja sein kann :( )
Ich frag halt solange bis mir geholfen wird, zum Glück muss ich nicht so oft fragen :wink:
Mir liefert die Suche was ich brauche...
Wort eingeben, nach einzelnen Beiträgen auflisten... Wird das gesuchte wot farbig hinterlegt im Text...
Was willste zum Blinker wissen? Geht ... Geht nicht?
Ich gebe meist mehrere Suchwörter ein,die passen (sollten). Das schränkt das Ergebnis ein,manchmal aber auch die Lösungsresultate. Bei einem Wort (ich glaube das so rausgefunden zu haben) kommen ALLE threads/posts, die das gesuchte Wort nur 1x mal drin haben. Und sooo sauber ist kaum ein post,das er sich aufs absolut Wesentl. beschränkt.
Man kann mit der SuFu viel finden, aber ich habe selbst schon häufiger was gesucht,das ich bereits gelesen hatte, UND es dennoch NICHT wiedergefunden.
Beitrag von Winne2 »
jou, und je mehr Beiträge das Forum hat, umso größer wird auch die Anzahl der "Treffer", irgendwann nicht mehr brauchbar....
Nipoza
Hy Alterspinner,das mit dem Blinker war nur so ein Beispiel aber danke für deine häufige Hilfsbereitschaft :wink:
Ein momentan interessantes Beispiel ist die Niveauregulierung ausstellen.Da haut der mir 339 Treffer raus. Irgendwie ist es sehr mühselig die alle durch zu lesen bis man das was man gesucht hat auch gefunden hat.
Bin auch im Milwaukee V-Twin Forum und da ist es um so einiges leichter Sachen die man sucht. Da werden auch nur Themen ausgespuckt, in dem die gesuchte Thema auch besprochen wird. Wollte z.B. nur wissen ob ich die NVR wenn ich kaum etwas hinten zu lade auch ausstellen kann um sie nicht immer umsonst pumpen zu lassen. Gruß aus Hamburg
Nico
Gruß Nico
Nun... Die Niveau ist bestandteil deiner Fahrzeug ABE ...
Ausschalten ist nicht!
Und wenn die immer angeht.. Solltest du den Fehler beseitigen und nicht pfuschen...
wenn du das ausschaltest, sinkt auf Dauer das Niveau..... :D
Nipoza
Alterspinner@
Sie geht nicht ständig an,da hast du mich miss verstanden.Sie reguliert nur ein mal wenn ich mich das erste mal ins Auto setze und die Zündung an mache. Denke so soll es auch sein. Habe nur angenommen das man sie nur benötigt,wenn man ständig das Auto belädt,was bei mir nicht der Fall ist.
Wenn sie aber Bestandteil der ABE ist dann lass ich sie lieber in betrieb.
Danke und Gruss
Nico
Gruß Nico
Klingt doch nach alles OK...
Warum also ein nützliches feature abzuschalten
Mics
Beitrag von Mics »
Meine pumpte nach dem Abstellen etliche Male...allerdings hab ich auch die Distanzstange extrem gekürzt...
Habs etwas reduziert. Nun pumpt er nur einmal beim Ein- und Auschalten...
- KEIN 1998er Explorer mehr -
Baerchen
Beitrag von Baerchen »
Also ich kann mich noch so in mein Aoto setzen ohne das der Kompressor direkt protestiert :D :D :D gruss Thomas
Explorer SOHC 98er mit Prins Gasanlage
Vin 1FMZU34E6WUD14395 powered by Anncarina
Vermutlich hohe Toleranz schwelle
solange man nicht links verstärkte Federn braucht, geht's noch....
Die Federn im Auto setzen sich nun mal im Laufe der Jahre. Ergo kommt die Karosse näher an die Achsen. Wenn ein gewisses Maß unterschritten ist.
(Durch setzen oder beladen) springt die Regelung an und versucht ein vorher eingestelltes Maß wieder herzustellen.
Wenn das System funktioniert.
Also muss, bei häufigem Kompressorlauf, die Ursache gefunden werden. Meist handelt es sich um das beschriebene Szenario ( kann durch Neuprogrammieren der Höhe beseitigt werden ) oder um Undichtigkeiten.
