Servolenkung ausgefallen
Hallo Leute, brauche einen Rat:
bei meinem XP 1997 ist die Servolenkung ausgefallen,
1. die Ölflüssigkeit ist genau auf Meßhöhe, d. h. für mich zunächst, dass da nichts undicht oder ausgelaufen ist, oder liege ich damit falsch?
2. es gibt KEINE unüblichen Geräusche, auch nicht beim vollen Lenk-Einschlag
Was könnte das Problem sein?
Grüße Caleno
Grüße Caleno
- Ralfkonrad
BeitragVerfasst am: 26.08.2013 17:31 Titel: Servolenkung ausgefallen
Hi Schau mal nach deiner Servo pumpe
und mach mal deine Signatur !
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Explorer II BJ 97 SOHC Automatik 4,0l 207 PS High Class Powered by Anncarina
Black Edition BJ 98 EZ.2000 SOHC 4,0l 207 PS
Re: Servolenkung ausgefallen
Macht die Pumpe überhaupt Geräusche ? Also dieses typische "surren".Caleno hat geschrieben:2. es gibt KEINE unüblichen Geräusche, auch nicht beim vollen Lenk-Einschlag
Servo Pumpe
Hi Falk,
ob das ein Surren ist, kann ich wirklich nicht heraus hören aus dem allgemeinen Motorgeräusch, ist mit vorher auch nie bewußt aufgefallen.
Habe jetzt Lenkung nochmals ganz eingeschlagen, es kommt jedenfalls kein lautes Geräusch, wie anderswo berichtet.
Gruß Caleno
Gruß Caleno
Re: Servo Pumpe
Welches Auto? Smart? Explorer Zahnbürste?Caleno hat geschrieben:Hi Falk,
Gruß Caleno
Re: Servo Pumpe
Steht doch da:Alterspinner hat geschrieben: Welches Auto? Smart? Explorer Zahnbürste?
bei meinem XP 1997 ...
Sei nicht immer so pingelig .
@Caleno
Bitte mal lesen und handeln:
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und ...
Re: Servo Pumpe
Besteht immer noch die chance auf ohv oder sohc.... Und das ist mal mächtig unterschied...Falk hat geschrieben:Steht doch da:Alterspinner hat geschrieben: Welches Auto? Smart? Explorer Zahnbürste?
Sei nicht immer so pingelig .![]()
@Caleno
Danke und ...
Re: Servo Pumpe
Macht es in dem Fall halt nicht. Außerdem steht es jetzt da.Alterspinner hat geschrieben: Besteht immer noch die chance auf ohv oder sohc.... Und das ist mal mächtig unterschied...
Hast du auch ´nen Tip zum Thema ?
Ist jedenfalls ein etwas ungewöhnliches Problem.
Im ohv ist eine andere servopumpe als im sohc.. Die sind grundverschieden...
Das system ohv drückt öl raus ohne motor an.. Beim sohc ist es egal wenn du am lenker bei aus drehst...
Soweit die unterschiede...
Die ohv lenkung lässt sich mit einer sohc pumpe bedienen und umgekehrt....
Ich vermute pumpe defekt...
