Abzieher für die Achsteile
Ich möchte bei Gelegenheit meine Vorderachse überholen.
Spurstangen, Traggelenke usw.
Nu hab ich beim testen festgestellt das das Zeug was drin ist sich auch nicht mit nem Hammer überreden lässt.
Hab nun vor mir nen Abzieher zu bestellen und habe zwei in der engeren Auswahl:
http://www.ebay.de/itm/360721406804?ssP ... 438.l26488
Oder
http://www.ebay.de/itm/360705805114?ssP ... 1438.l2649
Wobei ich gar nicht weiß ob der zweite überhaupt passt.
Na, meine Frage, da das ja schon einige gemacht haben hier, welchen Abzieher würdet Ihr empfehlen?
Soll was qualitativ gescheites sein und darf daher auch ruhig was kosten.
Denn wie heißt es so schön "Ich bin zu arm um billig zu kaufen". :wink:
Was möchtest abziehen?
Mit Hebel auf Spannung bringen und dann den Hammer daneben kloppen...
So habe ich gestern die Vorderachszapfen und Lenkung gelöst....
Re: Abzieher für die Achsteile
Danger hat geschrieben:Nu hab ich beim testen festgestellt das das Zeug was drin ist sich auch nicht mit nem Hammer überreden lässt.
Dann ist dein Hammer zu klein ! :wink: :D
Im Ernst. an der VA benötigst du normalerweise gar keinen Abzieher.
Maximal einen 08/15 für den Spurstangenkopf zur Unterstützung. Und wenn der neu soll ... noch nicht einmal den.
Der Hammer war schon für Erwachsene, wollt es aber auch nicht übertrieben da ich nur testen wollte ob was geht.
Tauschen möchte ich:
Spurstangenköpfe
Traggelenke oben/unten
Und nebenbei noch die Koppelstangen und Stabigummis.
OK, dann werd ich mal, wenn alles an E-Teile vorhanden ist, rohe Gewalt anwenden.
Ich dachte halt das es was filigraner geht mit nem Abzieher.
Wie z.B. Bei den Bremsscheiben hinten, man kann die mit nem Hammer runter kloppen, man kann sie aber auch entspannt mit zwei Schrauben abdrücken.
Für die Tragegelenke braucht es nur Rostlöser und einen dicken Hammer. Zum eintreiben der unteren Gelenke habe ich mir ein Werkzeug gebastelt. kannst Du Dir gerne ausleihen, bin ab Samstag wieder zu Hause.
Rommelino hat geschrieben:Für die Tragegelenke braucht es nur Rostlöser und einen dicken Hammer. Zum eintreiben der unteren Gelenke habe ich mir ein Werkzeug gebastelt. kannst Du Dir gerne ausleihen, bin ab Samstag wieder zu Hause.
Danke, nen Foto davon würde mir reichen.
Kannst Du ja mal hier mit rein setzen, für andere evtl auch Interessant.
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
kann ich auch so bestätigen; Abzieher ist nicht notwendig!
Wenn du die inneren Spurstangen auch wechseln möchtest, wäre diese Spezialnuß sehr hilfreich geht damit auf jedenfall sehr schnell.
Falls du noch die originalen oberen Querlenker hast, müssen diese glaub ich komplett getauscht werden.
Ich hab das ganze Prozedere mit Spurstangen, obere/untere Querlenker, Stabis, Stoßdämpfer und Radnaben hinter mir......lohnt sich; fährt sich fast wie ein Sportwagen... :lol: :lol: :lol:
Da hab ich 3 Sprichworte für Dich:
Ist das Problem zu groß war der Hammer zu klein
Säge, Hammer, Schwanz nimmt mer immer ganz
Geht nicht? - Gibt's nicht!
Kann nicht - Gibt´s!
Das sind beides gute, aber für die erwähnten Arbeiten unnötige Werkzeuge
Unn nu...hau drauf :lol: :lol: :lol:
Ist ja gut.
Ich warte noch auf Bremsen und andere Teile und dann geht's mit voller Kraft drauf los.
SO...will ich Dich hören :wink:
Danger hat geschrieben:Ist ja gut.
Falls Du Hilfe brauchst, Ruf mich bloß nicht an :lol:
Meine Nummer hast Du ja.
Ich Versuch es halt gerne erstmal was sanfter.
Aber damit ist bei nächsten mal Schluss, Knüppel ausm Sack und drauf.
